auto alarm BAS-328 brak opisu
anetawojtek1 18 Mar 2005 22:31 1473 6
  • #1 1327371
    anetawojtek1
    Użytkownik obserwowany
    mam mały problem szukam opisu podłączenia auto alarmu BAS-328.
    jak ktoś z czytelników posiada proszę o pomoc.
  • #2 1331403
    jg11
    Mam 2 opisy auto-al. BAS i BAS-plus może wykorzystarz .Wydaje sięmnie że kolory są we wszystkich basach identyczne: czerwony +12v,czarny GND, 2 szare kierunkowskazy,pomarańczowy "-" diody,drugi koniec diody do +12v,niebieski krańcówka maski silnika .Bagażnik jeżeli wykorzystujesz krańcówkę oświetlenia to przez diodę separującą równiesz do niebieskiego.Niebieski z czarnym to wejście wyzwalające z czujników dodatkowych.Pomarańczowy z czarnym to "GND" po włączeniu alarmu-do zasilania czujników{np.ultadżwięków}.Brązowy +12vna syrenę.W BASIE nie ma wyprowadzonych przewodów do sterowania centralnego zamka.W BASIE-PLUS żółto-czarny, zielono-czarny to przemienny {-} do centralnego.Pozdrawiam.
  • #3 1332644
    anetawojtek1
    Serdeczne dzięki za podpowiedz w poniedziałek
    porównam twój opis z moimi wyprowadzeniami.
    Mam jeszcze pytanko na pilocie są 2 przyciski
    jeden on/off alarm,a do czego jest drugi jak go
    przyciskam mruga dioda led w alarmie ale bez
    żadnych rezultatów.
    W samym alarmie jest przełącznik
    (3sec - 5sec) co on przełącza , jest też przycisk (prog)
    chyba do programowania ale w jaki sposób .
  • #4 1335488
    jg11
    Jeżeli kolory przewodów się zgadzają to mówimy o tym samym alarmie.Jeżeli tak to przycisk on oznaczony znakiem graficznym"zamknięta kłódka" służydo włączenia alarmu,a przycisk"0ff" oznaczony znakiem gr."otwarta kłódka"do wył. alarmu.Przełącznik 3 lub 5 służy do ustawienia czasu centralnego zamka .3sek.-zamek elektryczny,5sek.-zamek pneumatyczny.Przycisk prog. służy do awaryjnego wył. alarmu.Jeżeli nie możemy wyłączyćalarmu pilotem to stacyjka w poz. "on" i przyciskamy wymieniony przycisk. powodzenia.
  • #5 1338147
    rgb
    Gdyby Ci przeszkadzało pikanie syreny przy uzbrajaniu /rozbrajaniu nalezy przeciąć pętle przewód pomarańczowy przy centralce autoalarmu
  • #6 1339437
    anetawojtek1
    Dopiero dzisiaj mogłem sprawdzić kolorki kabli
    wychodzi na to że są różnice przede wszystkim
    z mojej centralki wychodzi wtyczka 10 kabli kolory
    trochę inne
    I dodatkowo 8 grubych czarnych przewodów
    podłączonych bezpośrednio do płytki
    na razie uruchomiłem że zamek centralny
    otwiera i zamyka z pilota i kluczykiem w drzwiach
    kierunki mrugają
    pozostało podłączenie syreny nie wiem gdzie
    i też nie wiem gdzie podłączyć drzwi lub bagażnik
    tak aby po otwarciu syrena działała dodam że niebieskiego
    koloru niema .przewód pomarańczowy jest ale nie
    jest podłączony pruby podłączenia go do masy czy
    plusa bez rezultatu
    Dzięki za zainteresowanie POZDRAWIAM WOJTEK
  • #7 4517950
    DominikD
    Witam. Odświeżę trochę posta. Mam taki alarm w moim Volvo i ma on bardzo mały zasięg pilota , baterię zmieniłem na nową i nadal ok 1 m od auta. Jaki kolega ma zasięg pilota.Być może to pancerna kontrukcja 960 sprawia ten problem.Antenę przekładałem w inne miejsce i nadal to samo. Obudowa zanitowana , może trzeba jakieś luty poprawić wewnątrz ale nie wiem czy jest sens . Załączam instrukcję jakby ktoś szukał.
