Sophisticated/SSS 1600 - Czy będzie grał gdy ma uszkodzony 1 tranzystor ?
ufo321 25 Paź 2013 21:17 1128 6
  • #1 12880834
    ufo321
    Witam, czy wzmacniacz Sophisticated sss1600 będzie grał na pozostałych 3kanałach gdy uszkodzona jest jedna koćnówka mocy ( tranzystor toshiba C5198) ?
  • #2 12880969
    bambino_81
    Pytanie typu.....Czy jak mam w aucie 3 koła będę mógł dalej jechać autem????Podłącz sprawdż....Jak będzie świecił protect nic nie zagra....Moim zdaniem padną to 2 kanały no ale też zależy od czego ten tranzystor jest..Czy od przetwornicy czy nagłośnienia?
  • #3 12880998
    ufo321
    Podłączałem i na wzmacniaczu pali się dioda na zielono , czyli niby wszystko w porządku a niestety nie ma dźwięku. Dzisiaj znajomy sprawdzał go i wydaje mu się, że tranzystor jest uszkodzony.
    Czyli jak jeden tranzystor jest uszkodzony to wzmacniacz nie będzie grał na żadnym kanale ?
    Chodzi o ten tranzystor co na zdjęciu. Podobno jest na nim inna liczba ohmów niż na pozostałych.
  • #4 12881204
    bambino_81
    kolego.Napisałem CI na maniakach car audio i tutaj też CI napiszę...Wzmacniacz był grzebany co widać gołym okiem.Daj sobie spokój z dziadostwem kup inny dobry wzmacniacz bo widac że już tranzystory były wymieniane a nie wymienia się jednego tranzystora bo będą padac następne.Wymienia się wszystkie lub chociaż cały rząd...Poza tym szkoda zachodu na niego...Lepiej sprzedać jako uszkodzony dołożyć i kupić inny sprawny...Ja miałem już nauczkę z naprawianymi rzeczami i dziękuję...Po naprawie co chwilę padały tranzystory...sprzedałem w diabli kupiłem sprawny nie naprawiany..Poza tym moc w nim drzemie taka że hej....Jak pewnie w firście 1800w...
    swest
    Oczywiście ze będzie przy założeniu, ze zasilacz działa poprawnie napięcia dochodzą do pozostałych kanałów, a uszkodzony tranzystor usuwamy najlepiej z jego para.
  • #6 12882039
    ufo321
    Aha, czyli jak tak to pewnie padnięte jest coś jeszcze.
    bambino_81
    Ten first 1800W ma 4x25W RMS
    A sophisticated ma 4x100W RMS więc powinien grać dużo lepiej.
  • #7 12888395
    bambino_81
    Tak dla sprostowania first 1800W ma 4x14RMS a nie 25 :)....A ten twój też nie wygląda na 4x100 z tą jedna przetwornicą....Jakie ma zabezpieczenie??
