Technics SA-EX320 - o jakich parametrach subwoofer?
dim 26 Paź 2013 11:35 6672 9
  • #1 12882198
    dim
    Witam, pewnie dostanę szybką odpowiedź. Pod które złącze z tyłu Technicsa SA-EX320 mam podpiąć Heco PSM 600 ( kolumny mają 4 i 8 Ohm )?
    Również proszę doradzić - jaki subwoofer mam dokupić, a mianowicie chodzi o moc i ile ma mieć Ohm do tego Technicsa! Gdzie go podłączyć? Dziękuję
  • #2 12883105
    telecaster1951
    To jaką impedancję w końcu mają?
    Podłączasz pod wyjście front.
    Jaki masz pokój, budżet i preferencje muzyczne?
    PS. Jednostką oporu jest om. Ohm to był taki naukowiec.
  • #3 12883177
    dim
    Więc kolumny mają i 4 i 8 do wyboru! A ten amplituner ma 4 i 8 przy dolby surround jeżeli dobrze to rozumiem, a przy stereo tylko 8 jeżeli dobrze rozumiem schemat. Jeżeli przełączę kolumny na 4 ( stereo ), to chyba coś spalę! Czy nie? Oczywiście połączę pod front.
    Co do suba, to nie chodzi o cenę, a tylko o parametry - jaką ma mieć oporność i max moc!? Sądzę, że 8om i max 50 wat.. szukam potwierdzenia mojego domniemania.
    Czy jeżeli podepnę pod centralny głośnik - suba pasywnego uzyskam brzmienie dolby surround? Bo wtedy przełączę kolumny na 4 omy i będę szukał suba chyba 8 om (?) bo tak wynika ze schematu.. Ale pewności brak.
    Generalnie szukam basu ( nie jest źle ), ale chcę subwoofer.
  • #4 12884425
    Pablo1964
    Moderator
    Do Dolby surround potrzebne są kolumny tylne efektowe a nie subwoofer.
    Błąd. Tani subwoofer będzie w muzyce jedynie zamulać brzmienie pomimo zgodności "papierowych" parametrów.
  • #5 13042455
  • #6 13042538
    dim
    Adi24 napisał:
    Kolego szanowny.
    Pod ten sprzęt to tylko subwoofer aktywny, czyli taki z własnym wzmacniaczem.
    Podpinasz go pod wyjście subwoofer, to pojedyncze.
    Z szacunkiem - wiem o tym doskonale. Wg Pana opinii każdy zagra dobrze i można podpiąć każdy aktywny subwoofer, bez względu na oporność i td? Nie biorąc pod uwagę jaki jest amplituner i co jest napisane w instrukcji? Ja sprawdziłem 2 aktywne subwoofery, te subwoofery miały podwójne wyjście na czincze, łączyłem tylko białymi końcówkami - i coś jest nie tak.. dla tego zwracam się o pomoc.
  • #7 13045814
    dim
    Może ktoś jeszcze coś poradzi lub przekieruje - gdzie ten temat już był poruszany?
  • #8 13103142
    Maciek61
    ja mam kolumny 5.1 VK-7830 i tak jak kolumny mają 8 ohm to subwoofer z tego kompletu ma impedancję 4 ohm czyli nie musi mieć tyle samo co kolumny a z jakiegoś powodu zaprojektowali ten zestaw z subem 4 ohm a nie 8 ohm, mi też subwoofer cicho gra, nawet mi wymienili na inny egzemplarz ale one wszystkie tak mają, nie ma co porównywać do głośności z kolumn bo subwoofer to nie kolumna głośnikowa i gra całkiem inaczej a właściwie tylko dudni najniższymi tonami co się sprawdza doskonale przy filmach na kinie domowym
    a do słuchania muzyki to wg mnie taki subwoofer nie jest wgle potrzebny chociaż różnica w basach jest zauważalna.
    Subwooferów aktywnych jest na Alledrogo zatrzęsienie ale przy cenie około 400 zł
    nie wiem czy bym sie decydował na dokupienie oddzielnego suba
    ja mam suba bo kupiłem w komplecie z kolumnami i myślałem że będzie petarda ale nie daje takiego efektu jaskiego oczekiwałem i jakiego można by się spodziewać
    płacąc prawie drugie tyle co za same kolumny
    intenso
    dim napisał:
    Adi24 napisał:
    Kolego szanowny.
    Subwoofer aktywny może mieć oporność nawet i 1000000 ohm i nie ma to nic wspólnego z tym co jest napisane z tylu amplitunera.
    Kazdy subwoofer aktywny ma wbudowany wzmacniacz który zasila głośnik
    Możesz podłączyć subwoofer za pomocą cinczy jak i wykorzystać w nim wejście wysokopoziomowe
    Wejscie wysokopoziomowe jest to przelotka z której wzmacniacz subwoofera pobiera sygnał z amplitunera.
    Wyjście wysokopoziomowe wygląda jak zaciski głośnikowe w wzmacniaczach,amplitunerach i wieżach audio.Sa dwa wejścia i dwa wyjścia.
    Sposób podłączenia poprzez wejście wysokopoziomowe wygląda tak ze kable które wpinamy w głośniki przednie(frontowe) wpinamy je w subwoofer natomiast z wyjścia wysokopoziomowego prowadzimy dopiero do naszych kolumn.
    Przy takim podłączeniu nic złego się nie stanie naszemu wzmacniaczowi ponieważ on nie napędza nam subwoofera tylko podaje nam sygnał na subwoofer.
  • #10 13806120
    dim
    Dziękuję, problem rozwiązano.
