Fiat Cinquecento 900 - nie pali na 1 cylinder mimo wymiany świec i cewki
mat1910 26 Paź 2013 11:47 1833 21
  • #1 12882238
    mat1910
    Mam problem z Fiatem Cinquecento 900.problem tkwi w tym ,że ciśnienie w cylindrze jest w normie,tylko ze nie pali na 1 cylinder wie ktoś co może być przyczyną?Dodam ,że zmieniłem świece i cewkę zapłonową..w dalszym ciagu jeden cylinder nie pali...
  • #2 12882249
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy jest iskra na tym cylindrze?.To masz wtrysk wielopunktowy,jeżeli tak to sprawdź czy wtrysk pracuje.
  • #3 12882273
    mat1910
    Iskra jest na tym cylindrze ,o co chodzi z tym wtryskiem?
    Moje auto jest na gaźniku więć o co chodzi proszę o pomoc
  • #4 12882339
    andrzej20001
    W 900 to raczej mono. Ciśnienie na cylindrze sprawdzone?
  • #5 12882344
    mat1910
    Ciśnienie jest w normie co może być przyczyna?
  • #6 12882354
    andrzej20001
    Iskra jest,paliwo jest,sprężanie jest.Świeca mokra? Lewe powietrze może podsysa na kolektorze??
  • #7 12882361
    mat1910
    Swieca jest mokra
  • #8 12882374
    jerry1960
    Poziom 36  
    Ciśnienie w cylindrze w normie , napisz ile wynosi fizycznie w barach, oraz jakie jest na pozostałych cylindrach. Zrób też próbę olejową.
  • #9 12882388
    mat1910
    Jest możliwość ,że padł komputer sterujący?
  • #10 12882409
    nikusert
    Poziom 41  
    Jest iskra na tj świecy?
  • #11 12882427
    mat1910
    tak jest iskra
  • #12 12882430
    jerry1960
    Poziom 36  
    Przewody wysokiego napięcia w jakim są stanie.
  • #13 12882438
    mat1910
    przewody są zmienione na nowe
  • #14 12882729
    andrzej20001
    Komputer nic nie ma w 900 do niepalenia na 1 cyl. Jak masz iskrę ,paliwo,kompresję pozostaje mechanika lub uszczelka kolektora.
  • #15 12882731
    mat1910
    Nie sądzicie że to może być uszczelka pod głowicą?
  • #16 12882780
    nikusert
    Poziom 41  
    Może też tak być .
  • #17 12885568
    andrzej20001
    Jak uszczelka to będzie brak kompresji. Ile masz bar na poszczególnych cylindrach?
  • #18 12885887
    nikusert
    Poziom 41  
    Niekoniecznie ,bo jak będzie się przedostawał płyn ,lub olej,jak kolega pisze świeca mokra.
  • #20 12885953
    nikusert
    Poziom 41  
    Gdyby się zawór wydechowy nie otwierał ,to też nie będzie palił.
  • #21 12892609
    mat1910
    Dziekuje bardzo
  • #22 12894184
    mat1910
    Niestety samochód nie naprawiony
