Citroen Berlingo 07 1.6 HDI - Błędy komunikacji VAN
domex32 26 Paź 2013 12:28 17568 51
  • #1 12882363
    domex32
    Problem powstał podczas normalnej eksploatacji, a mianowicie klient po powrocie z trasy, zgasił auto, potem odpalił i zapaliły się kontrolki obydwóch poduszek.
    Proxia zgłasza w Airbag błędy Wewnętrzna usterka kalkulatora ( interfejs VAN ) Nieokreślone 1F40
    Oraz
    Neutralizacja poduszki powietrznej pasażera Nieokreślone 106F
    Obydwa błędy są trwałe.
    W module BSI widnieje błąd Usterka Komunikacji Na przewodzie DATA z modułem ECU.
    Sprawdziłem zasilania BSI i BSM, Airbag Oraz komunikacje na skrętkach VAN czerwony i biały spleciony przewód.
    W BSM jest kostka EP1 NOIR i tam na przewodzie białym podglądając oscyloskopem idzie pełne pasmo komunikacji, natomiast na przewodzie czerwonym jest stałe 4V po odpięciu tej kostki na czerwonym wraca komunikacja (pełne pasmo) błędy poduszek kasują się kontrolki gasną, ale palą się bez przerwy światła mijania, po podpięciu światła gasną lecz zapalają się poduszki.
    BSM podstawiałem drugi ze sprawnego auta i problem nie ustępuje. Wiązki sprawdzone na zwarcia i uszkodzenia, szczególnie ta pod lewym błotnikiem.
    Jakieś porady? Sugestie?
  • #2 12882601
    gałgan1
    Posprawdzaj wszystkie masy zwłaszcza na ECU
  • #3 12882682
    domex32
    Zacząłem od sprawdzania mas i zasilań, wszystko wygląda dobrze, kable nie pogniłe, masy czyste, za dobrze to wszystko wygląda.
    Czy ktoś posiada schemat okablowania ECU tego auta?
  • #6 12912453
    domex32
    Pod koniec tygodnia będę miał auto u siebie, podejrzewam uszkodzenie gdzieś w okolicach ECU, o czym świadczy błąd DATAB, co z kolei psuje komunikacje VAN.
  • #7 12913078
  • #8 12917038
    domex32
    Jeśli odepnę BSM poduszki gasną i wszystko jest ok.
  • #9 12917477
    bartek_j
    A jest wtedy (po odpięciu BSM) komunikacja z "poduszkomatem" ?
  • #10 12920019
    domex32
    Tak. Komunikuje się normalnie, odpala, błędy poduszek się kasują. Natomiast świecą na stałe światła mijania i nie ma zmiany na drogowe.
  • #11 12922011
    bartek_j
    " świecą na stałe światła mijania i nie ma zmiany na drogowe. "
    to akurat normalne, modułem wykonawczym jest BSM a odpięty od sterowania nie bedzie wiedział o stanie świateł.
  • #12 12942735
    domex32
    Czyli brak komunikacji DataB z ECU nie ma wpływu na komunikacje VAN?
  • #13 12950438
    dafit906
    mozliwe - Fioletowy bądź różowy przewód przy BSM we wtyczce bodajże 5 pinowej przerwany gdzies we wiązce oraz podoginaj WE WTYCZCE! konektorki
    oraz co do bledów -
    BSI pin D40 -> Airbag pin 30
    BSI pin D38 -> Airbag pin 33
    i sprawdz czy coś nie "zjadło" przewodow do sensora przy lewym reflektorze i wtyczke/i pod fotelem pasazera
  • #14 12952388
    gzresieknysa
    Stawiam na BSM! Pomimo, że kładłeś drugi , podłóż jeszcze jeden!
    Z tego co piszesz o pomiarach oscylem to wynika ewidentnie ,że zakłóca właśnie on.
    dafit906
    Grzesieknysa a nie pomyslales że może syfic sterownik airbag? Skoro podmienial bsm to ja stawiam na to co wyżej napisałem lub ster airbag
  • #17 12953846
    gzresieknysa
    dafit906 Ja twierdzę ,że BSM wali w rogi jak byk !!! Odpina złącze od bsma i ma komune na 2 żyłach więc wraca do normy.
    Oczywiście nie twierdzę ,że nie mogę się mylić.
  • #18 12961065
    domex32
    Witam ponownie, więc tak, miałem jedno uszkodzone auto oraz drugie takie samo sprawne, i przełożyłem z nie sprawnego do sprawnego moduł BSM oraz Airbag i było ok, natomiast po przełożeniu ze sprawnego do nie sprawnego tych samych gratów nic się nie zmienia, te same błędy, poduszki palą.
    Czyli wygląda na to że albo BSI a kablologia, tak na mój rozum.
    gzresieknysa
    W pierwszym poście sam napisałeś ,że po odpięciu bsm wszystko wraca do normy !
    Zrób ewentualnie aktualizację softu BSI.
    Ale na moje to BSM i tyle.
    Miałem kilka przypadków co prawda nie na berlingo a na 807 i zawsze bsm walił w rogi.
  • #20 12963846
    domex32
    Tak zgadza się, ale te niby nie sprawne BSM po włożeniu do innego auta działa, i tak samo z sensorem od poduszek...
    Nie za bardzo z tą aktualizacją BSI, może przestać odpalać(immo)
    gzresieknysa
    A to niby czemu ma przestać odpalać??
    No chyba ,że nie masz wystarczającej wiedzy jak to zrobić.
  • #22 13261860
    endriuk9
    domex32 Witam czy kolega domex32 dał rade zrobić to auto,bo mam identyczny problem?
  • #23 13262841
    domex32
    Na razie temat zawieszony, wiem tylko tyle za okablowanie mam sprawne na 100 %, czekam na (wyczyszczone) BSI.
  • #24 13263366
    endriuk9
    ja BSI podmieniłem i dalej to samo
  • #25 13266607
    domex32
    Dzisiaj wykluczyłem BSI, drugie sprawne i dalej klops.
    BSM w innym aucie działa, Sensor też, przełączniki pod kierownicą, radio, zegary również.
    Zostaje ECU lub ABS które po odpięciu niczego nie zmieniają.
  • #26 13266677
    gzresieknysa
    Zostaw ECU i ABS w spokoju one nie latają po Van-ie.
  • #27 13268296
    domex32
    Skąd błąd DATAB w ECU? Kurcze no jak bsm w innym aucie działa a w tym nie to co jest?
  • #28 13329273
    endriuk9
    ja też wszystko co po VAN odpięte instalacja od BSM do BSI zrobiona nowa i dalej to samo pomysły już się skończyły
  • #29 13875035
    Posw580
    Ponowie poradziliście sobie z tym problem mam dokładnie ten sam problem. byłbym wdzięczny za pomoc jak rozwiązaliście problem lub co było powodem.
  • #30 13879828
    gałgan1
    Jaki błąd wyskoczył?
