Intel i3-2100 - Rozbieżne odczyty temperatury CPU w BIOS i Windows
shp2500 26 Paź 2013 16:55 1662 9
  • #1 12883240
    shp2500
    Poziom 8  
    Witam nie wiem czy w dobrym dziale ale nie wiedzialem gdzie to napisać.
    Do rzeczy tydzień temu zakupilem na allegro okazyjnie plytę ASUS P8P67LE+ procka i3-2100 chlodzenie boxowe plus ramy elixir DDR3 4GB 1333 za bagatela 400zl.
    Wszystko dziala tyle że mam problem z temperaturą CPU, w biosie pokazuj temperaturę CPU 100F/38C wentylator boxowy dziala na 1040obr jest cichy a radiator nawet nie jest cieply tylko chlodny.Natomiast z poziomu windowsa w speedfan i everest oraz innych programów temperatura procesora wynosi okolo 90-100C natomiast core0- 31C core1-31C co to ma być?
    Dla świętego spokoju wymieniłem pastę na procku już kilka razy to robilem i wiem jak to się robi ale pierwszy raz na tym sock 1155, ale temperatura jest tak sama?
    Może ktoś ma jakąś teorie na ten temat?
    Niestety nie mogę go przetestować pod obciążeniem do puki nie kupie nowego dysku poprzedni którego kupilem byl uszkodzony, strzelal i co jakis czas wywalal niebieskie ekrany sprzedawca ma mi oddać pieniądze za dysk.
    Dodam że zasilacz mam porządny be quiet E5 450W napięcia mierzone miernikiem mieszczą się w normach -/+ 5%.
  • #3 12883428
    ando09
    Po pierwsze temperatury rdzeni nie mają "nic" wspólnego z temperaturą całego CPU (bo przecież procesor to nie tylko rdzenie). Po drugie najbardziej wiarygodnym programem do sprawdzana temp. jest HWMonitor.
  • #4 12883650
    shp2500
    Poziom 8  
    Jak tylko będę mial jakiś dysk to dam znać jakie temp są na HWMonitor i SIV.
    Jeśli chodzi o teorie ando09 że temperatury rdzenia nie mają nic wspólnego z temperaturą calgo CPU to się nie zgodzę ponieważ rdzenie to też część procesora i ich wartości nie powinny się znacząco różnić a ich różnica względem programów wynosi 60-70stop.To co procesor sie gotuje ma 90-100c a rdzenie nadal pracują sobie z temp 31stopni, moim zdaniem część tej ogromnej temperatury powinna co najmniej podnieść temperatury rdzenia i to znacząco.To tak jak by powiedzieć że temperatura w obudowie nie ma wplywu na temperatury podzespolów komputera.A ma prawda.
  • #5 12885224
    shp2500
    Poziom 8  
    Jeszcze taki pytanko gdzie w biosie znajdę jakieś zabezpieczenie przed spaleniem procka.
    model ASUS P8P67LE
  • #6 12887722
    beo
    Poziom 36  
    Poszukaj wpierw w manual'u płyty. Co do odczytu temperatur, mozna skłaniać się ku tezie, że najbliższy prawdy co do interpretacji sygnałów z czujnika, jest bios. Najwyraźniej programy mają kłopot z prawidłowym odczytem, pod warunkiem, że sam czujnik jest w 100% sprawny.
  • #7 12888634
    shp2500
    Poziom 8  
    Mi też się wydaje że te programy przeklamują z tym cpu bo obroty wentylatora boksowego są tylko 1000obr jak by byla taka wysoka temperatura to wentylator pracowal by szybciej bo jest ustawiony na auto.Chyba że 1040 to jego maksymale obroty
    Nie daje mi spokoju tylko to że radiator od procka byl chlodny, jak by byl cieply to bym wiedzial że dobrze przylega do procka i dal bym spokój.Ale z drugiej strony ten procesor maksymalnie może pracować na 75C to już by się wieszal na 100C a tu nic chodzi sobie jak by nic się nie dzialo.Kiedyś mialem Athlona 64 3800+ tamten kiedyś osiągnął mi temperature 100C to komputer mi się zrestowal, jak dotknolem radiatora procka to się oparzylem.
  • #9 12889916
    shp2500
    Poziom 8  
    Jeszcze takie pytanie z innej beczki jeśli na plycje mam 4 sloty sata II 3.0 Gb/s i 2 sloty sata III 6.0 GB/s to pod które sloty mogę podlączyć dysk na sata I 1.5 Gb\s?
