Renault Megane Coupe 1.6 - Brak iskry po wymianie silnika, co sprawdzić?
dj_draco 26 Paź 2013 17:53 4485 4
  • #1 12883445
    dj_draco
    Jak w temacie mam problem z odpaleniem Renault megane coupe 1.6.
    Rozrusznik kręci, pompka paliwa się uruchamia natomiast nie ma iskry na świecach.
    Przed wymianą silnika odpalała od pierwszego strzała a teraz nic.
    Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
  • #2 12883548
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Czujnik wału sprawny?
  • #3 12883561
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Brak tyko iskry czy kluczowania wtrysków też?
    Pewnie obu i odpowiedź masz wyżej.
    Koło zamachowe stare czy od nowego silnika?
  • #4 12884680
    dj_draco
    Koło zamachowe jest z poprzedniego silnika, czujnik jest sprawny, oczyściłem go i iskra się pokazała ale nadal nie odpala auto.
  • #5 12971747
    dj_draco
    Czy ktoś jest w stanie mi pomóc z tym autem.
    Czy ma ktoś może rozpiskę przewodów podłączonych do cewki.
    Chodzi o to że do 1 cewki (czarna wtyczka) podłączone są 4 przewody ( 2 przewody wpięte w 2 pin) jeden z tych przewodów jest zerwany i nie wiem gdzie on ma być podłączony.
