VW Sharan 1 - Czy licznik z Sharana 2 pasuje do modelu z 2 wyświetlaczami?
dertyu 26 Paź 2013 22:11 2865 9
  • #1 12884434
    dertyu
    Uszkodził mi się licznik,wpierw wskazywał w miejscu kilometrów error
    Potem całkowicie przestał cokolwiek wskazywać
    Zegar ten to z 2 wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi.
    Jeden w szybkościomierzu drugi w obrotomierzu
    Czy można do Sharana 1 założyć licznik od Sharana 2.
    Prosił bym o pomoc
  • #2 12885601
    lato8
    Najprościej założyć taką samą wersję, do tego potrzebny PIN - jak go nie masz to trzeba go zdobyć w serwisie lub odczytać za pomocą "specjalnego" urządzenia. Sama wymiana fizyczna spowoduje, że auto nie zapali.
  • #3 12886000
    dob12
    Sharan ma immo w puszce raczej nie w liczniku
  • #4 12886033
    dertyu
    Też bym załozył taki sam ale kupno graniczy z cudem
    W mojej miejscowości obeszłem wszystkie szroty
    Allegro,Tablice i nigdzie nie ma takiego licznika.
    Tak ta wersja ma w osobnym miejscu immobilizer
    Sharan 2 ma w liczniku.
  • #5 12886223
    dob12
    Można założyć od seata alhambry ,ale wtedy będzisz miał podświetlenie czerwone, no i trzeba by było trochę edytować wsad odnośnie pobierania sygnału prędkościomierza, bo może przekłamywać.
    Co do możliwości założenia licznika z immo to nigdy nie próbowałem.
    trzeba by sprawdzić pinologię obu liczników.
    Po za tym licznik nie musi być o identycznych numerach,wystarczy aby był do danego typu silnika,może być z 1/2 fis,full fis lub bez fis.
  • #6 12891359
    jarsaw
    Skontaktuj się ze mną ,naprawię Ci ten zegar wysyłkowo.
  • #7 12892188
    dertyu
    Wiem
    ze mozna założyc od Seata czy Galaxy
    Ale to tez graniczy z cudem by taki kupic
    wiem ze mozna obojętnie jaki
    Ale chce by miał wszystko to co ten uszkodzony.
    Tego licznika nie da sie naprawić
    Gdyż cała płytka drukowana jest popalona.
  • #8 12892531
    15darekvw
    Licznik kupujesz wymieniasz i jezdzisz bez dziwnych wymysłów jak immo ono ma swoja puszeczkę i jest gdzie indziej.
  • #9 12898211
    jarsaw
    Podaj numery z licznika jaki potrzebujesz i rocznik .
  • #10 12965508
    dertyu
    Dziękuje juz kupiłem za 220 zł
