Renault Laguna 1.8 8v - Czy da się założyć komputer pokładowy
woia1602 27 Paź 2013 07:54 5247 9
  • #1 12885032
    woia1602
    Posiadam lagunę z jednopunktowym wtryskiem paliwa. Fabryczne zegary posiadają komputer pokazujący spalanie. Ja w swoim nie mam tego komputera. Wymiana zegarów pewnie tańsza ale ja w swoim już posiadam niestety tarcze od NoMan przerobione na Indiglo. WIęc nie wymienie zegarów.
    Natrafiłem na uniwersalny komputer który zmieści mi się w zegarek. Zagłębiając się w to wszystko mam już odpowiedni sygnał do spalania który obliczy je na BP. Ale problem w tym, że ja mam LPG.
    Czy ktoś więc orientuje się co się stanie z tym sygnałem po przełączeniu na LPG??
    Fabryczne komputery fiksują. Posiada ktoś taki silnik w swoim aucie żeby sprawdzić to? Może ktoś montował? LPG mam 2gen.
  • #2 12885168
    MARIUSZ R
    Kiedyś taki komputerek dokładałem do swojego R19. Wyświetlacz kolor od Siemensa C65. Miał on opcję lpg tak że nie było problemu. Odpowiadając na pytanie. To zależy gdzie się wepniesz z tym sygnałem od spalania. Jak przed odcięciem przez centralkę lpg to nic. Jak przy wtryskiwaczu to brak wskazań spalania na gazie.
  • #3 12885193
    woia1602
    nie rozumiem kolego za bardzo o co teraz chodzi. LPG odcina sygnał? Mam sygnał Z ECU o spalaniu od fabrycznego licznika.
    1. Można to jakoś zwykłym voltomierzem sprawdzić?
    2. To mam gdzieś indziej szukać sygnału?
    3. Mogę spokojnie zamawiać z myślą, że da się to zamontować?
    Wtryskiwaczu od LPG chyba po prostu nie mam. Nie wiem jak to jest w 2 generacji. Ludzie z forum o lagi piszą, że na LPG fabryczne zegary szaleją wtedy ze spalaniem a sygnał podłączają właśnie z tego miejsca.
    Nie robiłem nigdy takiego czegoś i w temacie komputerów jestem ciemny.
    W razie ciekawostki co mnie interesuje podaje nr. auckji 3643539664
  • #4 12885216
    MARIUSZ R
    Chodziło mi o wtryskiwacz Pb. Jeżeli masz sygnał spalania z Ecu to próbuj.
  • #7 12891795
    MARIUSZ R
    woia1602 napisał:
    no podobno ten sygnał jest z ECU.
    to w końcu jak jest podawany gaz w moim silniku skoro nie mam wtrysku LPG?
    Druga generacja to nic innego jak atuator, zwany też silniczkiem krokowym. Dozuje on lpg do gardzieli monowtrysku.
  • #9 12934699
    woia1602
    Więc komputer już mam. Znalazłem miejsce podłączenia. Podłączyłem od przewód od LPG który jest też do wtrysku podłączony. Wskazania jakieś są ale brakuje mi sygnału minusowego. Czy ktoś może to jakoś ogarnąć? Taki schemat znalazłem ale nie ma tam nic konkretnego albo po prostu jestem za ciemny żeby to znaleźć.
  • #10 12935127
    MARIUSZ R
    Przecież właśnie masą masz sterowany wtrysk. Plus masz po przekaźniku który podaje także napięcie na pompę paliwa i elektrozawór oczyszczania.
