robson132 napisał: Robicie niepotrzebny spór, dlaczego w tranzystorach mocy w obudowach TO247 które mają powyżej 50A wystarczają ich cienkie nóżki? Na takiej krótkiej odległości 2-3cm (zaciski wzmacniacza) moc tracona jest bardzo mała wręcz pomijana.
Jeśli chodzi o kable to 5A/mm2 spokojnie wystarczy.
Cytat: Gdy podpinam dodatkowo suba to już robi mi się 640W rms a to już na 16mm2 czy 20mm2 za dużo
20mm2 spokojnie da radę dla 100A w wykorzystaniu CA, słuchanie muzyki a mocy ciągłej to dwa różne zagadnienia..
To nie spór a dyskusja na temat kabli zasilających
2-3 cm to nie 5 metrów w przypadku ciągnięcia kabli z komory silnika. Rozumiem że nie każdemu jest potrzebny tak gruby kabel zasilający ale przy twoich wywodach za niedługo ludzie zaczną podłączać wzmacniacze kablami głośnikowymi. A to jest gorsze niż kupienie grubszego kabla.
bambino_81 napisał: Witam..Ja obstawiam dalej swoje i powtarzam....Orion 2500D ma moc 2914RMS...Zaciski są na kable 2x20mm2...Czy producent takiego sprzętu ominął tak ważny punkt w wzmacniaczu jak większe zaciski??Nie...Po testach które bankowo przeprowadzili i to nie kilka razy tylko więcej stwierdził że 2x20A starczy...I powtarza.....Przy kablu 35mm2 wzmacniaczu orion 2500D głośniku orion hcca 15,2 spadki były TAKIE SAME jak przy kablu 53mm2 oba OFC.....Ogólnie wsadzajcie nawet 100mm2....Ja wsadzam takie jakie są zaciski w wzmacniaczu...Bo jeżeli by były ZA MAŁE producent wzmacniaczy wziął by to pod uwagę....
Przy tym orionie raczej nikt nie będzie ciągnął kabli przez całe auto a da w bagażniku drugi aku bo to nie jest wzmacniacz którego pełną moc wykorzystuje się na co dzień. U mnie we wzmacniaczach są zaciski na 25mm2 i chyba 8mm2.
bambino_81 napisał: robson132
...To nie jest spór...Najlepiej wyjasnić i wytłumaczyć takie rzeczy od razu żeby nie były powielane potem w innych tematach :)Bo dla mnie takie rozwiązanie jak dawanie przesadnie grubych kabli nie jest do końca dobre ani praktyczne...No chyba że ktoś mysli w przyszłości zmieniać sprzęty na coraz mocniejsze...Wtedy daję raz a porządnie gruby kabel i po sprawie
I teraz w końcu się z tobą mogę zgodzić. Jak chce tylko raz założyć sprzęt i nic więcej nie robić wystarczą kable dobrane na styk. Jeśli będzie kiedyś coś zmieniał to lepiej dać grubszy.
