astra f 1.4 16v 96 r, praca na dwóch cylindrach na benzynie na gazie wszystko ok
michal1234loose 27 Paź 2013 14:14 2259 13
  • #1 12886340
    michal1234loose
    Witam! Mam taki nietypowy problem. Na benzynie chodzi na trzech cylindrach a gdy przełączę na gaz działa dobrze na czterech. Prąd jest na wszystkich(wyjąłem kable i iskra jest na wszystkich). Pomóżcie co to może być.
  • #2 12887202
    hubertus 1
    Witam , jeżeli jest ok na gazie a na benzynie nie to raczej przyczepił bym się do układu paliwowego , bo to przecież na benzynie nie pracuje silnik poprawnie. Moim zdaniem kolega ma problem z wtryskami paliwa lu instalacja elektryczna wtrysków. Niestety mechanikiem nie jestem ale tam bym szukał. Pozdrawiam.
  • #3 12887308
    WITEK1952
    Witam. Instalację wtrysków możesz sprawdzić diodą LED z odpowiednim rezystorem. Podłącz w miejsce wtrysku i musi na uruchomionym mrugać. Pozdrawiam.
  • #4 12891227
    michal1234loose
    Niestety nie znalazłem odpowiedniej diody:p posiadam miernik napięcia i sprawdziłem że na 1 i 4 cylindrze jest to około 12v na 2 i 3 nie ma w ogóle nic. Przełączam na gaz i od razu na wszystkich czterech jest około 12v. Co o tym sądzicie?
  • #5 12891358
    farjat
    michal1234loose napisał:
    Co o tym sądzicie?
    Nic. Nie wiadomo co mierzysz. Wiesz jak są sterowane wtryski?
  • #6 12891401
    Ireneo
    W tych czasach taki kłopot?
    Miernikiem widzisz że jest źle,do sprawdzenia wtryski,ich okablowanie.
  • #7 12891536
    majsster
    jeżeli nie ma napięcia prześwietl wiązkę od ecu do wtryskiwaczy pod obciążeniem
  • #8 12891686
    gimak
    Poziom 41  
    Moim zdaniem trafna diagnoza, ale diody tu nic nie pomogą, bo po stronie elektrycznej wszystko będzie sprawne. Konkretnie, to będzie zatkany lub zarośnięty osadem (podobnym do nagaru) wtryskiwacz benzynowy. W corolli miałem tak uziemione dwa wtryskiwacze i identyczne objawy.
  • #9 12891771
    michal1234loose
    Jak sprawdzić instalacje? i jak wyczyścić wtryski? jakieś wskazówki co do działania poproszę. Nie chce niczego uszkodzić. Jakieś opisy czy może nawet zdjęcia.
  • #10 12891902
    majsster
    najpierw sprawdź przewody od wtrysku w peszlu które idą przy silniku razem z innymi przewodami, zobacz czy nie mają żadnych widocznych przetarć jeżeli nic nie zauważysz wtedy może sprawdzać jak w wcześniejszym pisałem w poście
  • #11 12891952
    gimak
    Poziom 41  
    Nie wiem co masz na myśli. Trzeba sprawdzić który cylinder nie pracuje na benzynie, wymontować z niego wtryskiwacz i sprawdzić czy jest drożny - czy przepuszcza benzynę po podaniu napięcia na cewkę.
    Mnie się udało. Po dwutygodniowym moczeniu wtryskiwaczy w nafcie zmiękł trochę nagar na powierzchni czołowej wtryskiwacza i po jego usunięciu, odsłoniły się 4 zatkane otworki wylotowe, które udało mi się udrożnić szpilką i wtryskiwacze zaczęły działać. Być może niepotrzebne było tak długie moczenie w nafcie. Może są inne prostsze sposoby, ja to robiłem pierwszy raz.
  • #12 12894587
    Ireneo
    Tylko że miernikiem widać różnicę więc mechanicznie wtrysk raczej nie będzie zatkany a dwa to niech napisze jaki gaz ma bo może odpala tylko na benz skoro 16V i to automatycznie też eliminuje zatkany wtrysk.
  • #13 12895554
    michal1234loose
    Posiadam gaz zwykły. W ogóle nie dochodzi prąd do listwy zapłonowej. Jak zabrać się za elektrykę? od czego zacząć sprawdzać? może to wina ecu?
  • #14 12975252
    michal1234loose
    jak teraz nie mam immobilizera to może wina tego jest, co powiecie o założeniu komputera i stacyjki z immo? dane komputera różnią się tylko tym:zamiast BWJR jest BZKX zestaw za 70 zł. dają gwarancję rozruchową
