BMW E46 316i 2003 - Kontrolka EML, brak mocy przy 3-4 tys. obrotów, błąd VANOS
nicek123 27 Paź 2013 15:24 6708 3
  • #1 12886578
    nicek123
    posiadam bmw 316i 2003 r
    poj.1.8 benzyna -gaz
    problem jest taki że zapala sie kontolka eml
    oraz auto nie ma odpowiednij mocy
    przycina sie podczas dodawania gazu przy3-4 tys obrotów poczym pozniej nabiera mocy
    dzieje się tak samo na gazie i benzynie
    wymieniłem: świece ,przepływke (orginalna),regulator napiiecia,wymienione wszystkie filtry oraz oleje.
    na komputerze wyskakiwał błąd vanos
    niestety zapomniałem dokładnie jaki nr. a karte zgubiłem bo bylo to dosyc dawno
    prosze o pomoc ;)
    dzięki
  • #2 12886986
    fuelinyourblood
    Zrób diagnostyke. Odczyt błedów i wartosci. Zmierz cisnienie sprezania, paliwa. Zrób analize spalin.
  • #3 12887389
    nicek123
    ok
    dzięki, sprawdze to ;)
  • #4 13046004
    nicek123
    dałem auto do mechanika
    robił coś z zaworami
    wymienił mi olej na nowy
    koszt operacjii 800 zł po znajomości
    ale auto idzie jak nowe;]
