Peugeot 206 1.9D - Peugeot 206 1.9 D 1998 Odpala, ale nie dziala zadna elektryka
coolcaruk 27 Paź 2013 18:51 8526 4
  • #1 12887453
    coolcaruk
    Witam, jestem nowy na forum, wiec przepraszam z gory jezeli cos robie nie tak. Mam problem z Peugeotem 206 1.9D 1998 rok, mimo iz jestem mechanikiem to szukam porady tutaj, bo nie specjalizeuje sie wogole w tej marce, a trafilo do mnie takie autko i nie wiem za bardzo gdzie zaczerpnac wiedzy. sprawa wyglada tak, moja klientak jechala tym autkiem i nagle zaczelo jej wszystko wariowac, splailo zarownki swiatel mijania, zaczal dymic sie licznik. przestalo dzialac cokolwiek, dmuchawa, swiatla, licznik, szyberdach, elektryczne szyby, centralne zamek, kierunki, wycieraczki, klakson. na pierwszy rzut sprawdzilem ladowanie, okazalo sie ze laduje ponad 15v, wiec z tad pewnie splonely zarokwi. wyjalem tez licznik i w miejscu gdzie jest zarowka od kontrolki ladowania wszystko stopione. wymienilem alternator(moglem wymienic sam regulator ze szczotkotrzymaczem,ale komutator na altku jest tak wytarty, ze dlatego wlozylem nowy caly), licznik, zarowki. ogolnie sprawa z ladowaniem jest ok teraz, natomiast nadal nie dziala wszystko to co wypislem wczesniej. domniemam ze pewnie padla jedna rzecz ktora odpowiada ze te wszystkie urzadzenia, tylko teraz co? bezpieczniki wszystkie sa ok, wstaepnie pomierzylem napiecia, wyglada ok, tylko teraz jestem w martwym punkcie, bo nie dysponuje zadnymi schematami, a nie chcialbym na pale wszystkiego po koleii wymieniac. dodam jeszcze ze na liczniku dzialaja kontrolki, ale nie dziala podswietlenie, predosciomierz, wyswietlacz z kilometrami, obrotomierz. po wylaczeniu zaplonu zarz sie kontrolka od cisnienia oleju. czyli albo brak masy, albo zwarcie. silnik odpala bez problemu i gasnie, wszystko bez zarzutow. poradzcie cos panowie jak to ugryzc. z gory dziekuje.
  • #2 12889005
    wloc
    Do sprawdzenia skrzynka bezpieczników w komorze silnika oraz prawdopodobnie padnięte BSI skrzyneczka z bezpiecznikami w kabinie i na początek przelotka na lewym błotniku okrągła wtyczka ale podejrzewam BSI przez zbyt duże napięcie ładowania
  • #3 12891152
    coolcaruk
    a co sie dzieje z ta wtyczka, gnije? musze to sprawdzic...a bsi jest w kabinie? zawsze myslalem ze w pugach jest pod maska, a czy w bsi jest immobilajzer, tzn akurat w tym modelu? sorki, moze moje pytania sa banalne, ale wogole nie siedze w peugeotach i nie mam zbyt duzej wiedzy na ich temat
  • #4 12892226
    wloc
    Pod maską jest BSM a BSI jest w kabinie i tu jest właśnie immo wtyczka gnije
  • #5 12916171
    coolcaruk
    sprawa zalatwiona, usterka okazala sie dosc prosta, naprawa wiazki, ciezej bylo znalezc w ktorym miejscu dokladnie, kolega pisal mi o przelotce na lewym blotniku ale to anglik i czegos takiego nie ma. oprocz wiazki uszkodzone byly jeszcze masy na silnik i na nadwozie, wiec sprawa zalatwiona. bardziej sie balem ze moze to byc te bsi a nie mialbym jak immo zakodowac. dzieki generalnie za pomoc
