ford transit 2.4 90 km - brak prądu rozrusznika , oraz brak grzania świec
ssaqulca 27 Paź 2013 19:37 3732 4
  • #1 12887656
    ssaqulca
    Witam mam problem , po przekręceniu kluczyka nie świeci mi sie podgrzewanie świec żarowych ani nie kreci rozrusznikiem po przekręceniu rozrusznikiem brak reakcji jedynie pokazuje stan paliwa , temperaturę oraz świeci akumulator i kontrolka oleju ,
    nap[omne że silnik był wymieniany kompletny został założony do ramy kable były w silniku podpięte tylko za zadanie było zmienić stacyjkę i komputer (tak uczyniłem ze względu na to żeby nie programować pompy wtryskowej do mojego komputera tylko odrazu żeby był cały zestaw )
    tak jak już wcześniej wspomniałem to wymieniłem kostkę silnika wpiąłem wielka próba a tu dup.... nie reaguje ? co może być nie tak
    zauważyłem tak jak już wcześniej wyżej pisałem że nie ma podgrzewania świec żarowych ani rozrusznik nie chodzi ,
    tak jak by z wiązki nie płyn ał prąd :/
    są jakieś od tych rzeczy przekaźniki lub bezpieczniki jeśli tak to gdzie ??
    pozdrawiam serdecznie
  • #2 12888013
    rico37p
    Co to jest kostka silnika? Który to jest rocznik? Czy wiesz ,że w języku polskim używa się kropek i dużych liter na początku zdania .
  • #3 12888565
    ssaqulca
    witam kolego doszedłem do wniosku że chyba imo blokuje musze odczytać kod błedu zastanawia mnie jedno dlaczego niby blokuje ? (kontrolka od imo szybko miga) po przykreceniu kluczykiem ,
    silnik komputer stacyjka czytnik imo z jednego zestawu a tutaj klops rozrusznik nie kreci nie grzeją sie nawet świece żarowe dup.... po całości
    rocznik silnika jest z 2004
    rocznik auta jest 2001
    sprzedawca mi powiedział że jedynie co mu przychodzi do głowy to to że u niego chodzi na nowym liczniku z wyświetlaczem elektronicznym a ja prubuje odpalić na starym liczniku , może w tym tkwi problem . ?
    nie mam, bladego pojecia zestaw imo oraz ecu od jednego silnika silnik i wszystko jest komplet a rozrusznik nawet nie pyknie a kontrolka od imo szybko mryga ,
    odchodzę od zmysłów
  • #4 12890651
    lato8
    Wydaje mi sie, że rozrusznik i immo to dwa rożne problemy.
  • #5 12891030
    rico37p
    Rozrusznik jest zasilany poprzez przekażnik który masę dostaje z komputera sterującego silnikiem .Podobnie świece są zasilane poprzez komputer.
