Witam szanownych forumowiczów. Problem z jakim się borykam jest świecąca się kontrolka AIRBAG oraz komunikat informujący o usterce w układzie poduszek. Po diagnozie komputerowej pojawiają się trzy błędy nie możliwe do usunięcia na stałe: SRS-00A7 Switch for airbag in the On/Off position, SRS-012B CAN signal Configuration fault oraz SRS-012c CAN signal Configuration fault. Dodam ze błędy te są konsekwencja stłuczki przy czym wszystkie wystrzelone poduszki oraz napinacze zostały wymienione. Czy jest to problem konfiguracji softu w głównym komputerze czy wystarczy przerobienie wsadu w sterowniku czy jego wymiana na inny?
