VW Jetta 2 87r. 1,3 benz - Brak podświetlenia nawiewów
RADU23 27 Paź 2013 20:05 1515 8
  • #1 12887813
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Po ostatnich walkach z brakiem podświetlenia licznika w tym autku, nastąpił nowy problem którym jest brak podświetlania nawiewów (ciepłe/zimne powietrze). Domniemam iż jest gdzieś żarówka która za to odpowiada, jednak nigdzie nie mogę jej zlokalizować. Czy ktoś może przerabiał ten problem i może zdradzić tajemnicę gdzie się ona znajduje?.
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzone- są OK
    Dociśnięcie wszystkich wtyczek sprawdzone.
    Kontrolka od hamulca ręcznego działa prawidłowo, podświetlenie licznika również.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 12887931
    Błażej
    Wyciągnij radio i sprawdź, czy wtedy się nie dostaniesz do podświetlenia. Tam był chyba dwie żaróweczki po bokach. Albo jedna i światłowód.
    Najlepiej wymień od razu wszystkie żaróweczki podświetlenia, bo tak będziesz co chwilę grzebał. Albo wstaw odpowiednie diody i zapomnij o wymianie (nie piszę tu i WT, tylko o rozsądnej wymianie).
    syriusz
    Żarówka znajduje się właśnie w tym panelu z ikonkami na wysokości wtyczki.. trzeba rozklejać i rzeźbić..
  • #4 12887952
    Błażej
    Nic nie trzeba rozklejać! Przecież nikt tego nie robił jednorazowego, jak tam żarówka siedzi.
    rico37p
    Oryginalny panelik ma podświetlenie jednorazowe z żarówką .Ja odcinałem i wklładałem oprawkę z żarówką z Opla .
  • #7 12888009
    Błażej
    Kurde. Jestem pewny, że wymieniałem w tego typu aucie podświetlenie bez konieczności rzeźbienia (chyba, że już ktoś to wcześniej przerobił).
  • #8 12888360
    RADU23
    Dziękuję wam wszystkim za nakierowanie mnie na trop. Oczywiście przeanalizuję wypowiedzi i opiszę efekty po wykonaniu prac.
  • #9 12938034
    RADU23
    Niestety żarówka była zatopiona w plastiku. Na szrocie kupiłem cały panel za 10zł.
    Dziękuję bardzo za pomoc i naprowadzenie.
