Indukcja Teka GKST 60 I4 Basic Fac - uszkodzone 3 pola błąd E4
ciepel92 27 Paź 2013 21:43 11862 7
  • #1 12908617
    ciepel92
    Indukcja Teka GKST 60 I4 Basic Fac - uszkodzone 3 pola błąd E4 Indukcja Teka GKST 60 I4 Basic Fac - uszkodzone 3 pola błąd E4
    Otrzymałem płytę z uszkodzonymi trzema polami o nr. 2, 3, 4. Pojawiał się komunikat E4, pole nr. 1 funkcjonuje poprawnie. Wymieniłem w uszkodzonych polach rezystory 39Ω na ceramiczne 39Ω 5W. Po złożeniu płyty wyświetla się komunikat E4 na polach o nr. 2 i 3. Po zamianie miejsc pól 2 i 4 pole nr. 2 funkcjonuje poprawnie więc wnioskuje, że też jest sprawne. Pole nr. 3 po zamianie miejsc nadal nie działa. Jeśli chodzi o zasilacz, jest czysty, nie ma okopceń. Elektrolity całe. Lecz dioda Zenera ze zdjęcia ma przejście w obie strony po 248.
    Nie mam pojęcia czemu pole nr. 2 na swoim pierwotnym miejscu nie działa poprawnie i nadal jest błąd E4. Oczywiście po każdej próbie płyta była od nowa programowana. Lecz na polach gdzie występował błąd E4 literka C nie zamienia się w ''-" nawet jeśli jest w tym miejscu sprawne pole.
  • #2 12910091
    ciepel92
    Załatwiłem sobie jedno pole które jest na 100 % sprawne. Po zamontowaniu nowego pola , problem niestety nie ustał. Na 2 polach po prawej stronie cały czas widnieje E4 (programowanie nic nie daje). Kiedy przekładam stronami pola , te które były po prawej stronie , na lewej działaja. Więc wnioskuje ze wszystkie pola mam sprawne. Czyli wychodziło by na to ze uszkodzony jest zasilacz. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
  • #5 12912593
    ciepel92
    Wielkie dzięki Panowie za zainteresowanie tematem. Niestety z przykrością muszę powiedzieć ze to nic nie dało :( Skasowałem wszystkie pola. Programowałem je od początku , lecz tylko lewa strona dała sie zaprogramować. Przełożyłem pola jeszcze raz aby sie upewnić , ale problem jest wciąż ten sam...
  • #8 12915291
    ciepel92
    Faktycznie , przyznaje się Panowie bez bicia :( mieliście rację , to ja popełniłem błąd w kolejności programowania pól. Dziękuje serdecznie za wszystkie pomocne rady. Temat uważam za zamknięty
