Witam. Jest to mój pierwszy temat, więc mam nadzieję, że nie zrobię jakiejś gafy wbrew regulaminowi.
Przechodząc do meritum. Otóż na uczelni mamy do wykonania projekt elektroniczny, a jako, że nie jest to mój konik (zdecydowanie bardziej wolę programować silniki graficzne etc.
) i wykonuję taki projekt pierwszy raz w życiu(!!), dlatego też zgłaszam się tutaj o pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Ogólnie nie za bardzo orientuję się w symbolach tych wszystkich układzików, a mam pewien problem.
Otóż na schemacie (program Eeagle PCB) widzicie moją małą grę elektroniczną, na której będzie można grać w Snake'a.
Otóż schemat nie został zatwierdzony przez prowadzącego, ponieważ brakuje mi tam pewnego elementu, tzn wzmocnienia prądowego na wyjścia układu, które są połączone z wyświetlaczami segmentowymi i matrycą LED.
Dlatego też to jest moje pytanie, czy możecie polecić mi jakiś dobry układ scalony z tranzystorami, który będzie miał 8 tranzystorów? Wiem, że jest niejaki UL1111 niemniej on ma tylko 5. W sklepie, w którym chcę to kupić nie ma wersji z 8-mioma tranzystorami. Nie wiem, czy takie nie istnieją, czy po prostu nie ma ich na stanie w tym sklepie.
Drugie pytanie, na wejście VCC układu muszę dać kondensator filtrujący, prowadzący zajęcia powiedział, że powinniśmy tam wsadzić jakiś tantalowy kondensator 22uf, 47uf etc na 10V (w zależności ile układ będzie żarł prądu). W tym sklepie są te kondensatory ale na 16V, na 10V są te SMD, które mnie nie interesują, bo potrzebuję najpierw zbudować ten układ na płytce testowej. Czy ten 16V kondensator spełni swoją funkcję tak samo jak ten 10V?
Trzecie pytanie. Układ będzie zasilany z kabla, tzn chcę użyć ładowarki z jakiegoś starego telefonu, jeszcze nic z szafy nie wygrzebałem i nie wiem co tam mam (na prawdę w tej szafie jest burdel i zajmie mi 2 dni przeszukanie wszystkiego
), czy możecie odpowiedzieć na pytania w niżej podanych założeniach?
Założenie 1: ładowarka daje 7.5V i dostarcza prąd impulsowo, jakiego stabilizatora powinienem użyć, aby dostarczyć do układu 5V i stały prąd?
Założenie 2: ładowarka daje 7.5V i dostarcza prąd stale, jaki stabilizator proponujecie dla takiej sytuacji?
Założenie 3: ładowarka daje 5V i prąd impulsowo, czy jest jakiś stabilizator (prądowy jak mniemam), który nie zmniejszy napięcia a ustabilizuje prąd?
Założenie 4: ładowarka daje 5V i stały prąd, w tym przypadku włączam kabel do układu i do sieci, i powinno wszystko hulać?
W załączniku schemat wykonany w programie Eagle PCB, niestety gdybym zrobił printscreena z kompa to nic byście nie widzieli, bo trochę rozrósł mi się ten schemat z uwagi na to, że nie mogłem znaleźć biblioteki dla matrycy LED, którą chcę użyć i musiałem ją zbudować z diod
Ogólnie byłbym wdzięczny, gdyby ktoś też wypowiedział się, czy ten schemat nie jest jakoś tragicznie do dupy
, niby prowadzący go widział, ale miał do obrobienia kilkanaście osób w ciągu godziny więc to leciało raczej po łebkach, a nie chciał bym się obudzić z ręką w nocniku. Matryca LED i wyświetlacze segmentowe są ze wspólną anodą, wyświetlacze segmentowe będą multipleksowane programowo.
Ogólnie jeżeli o mnie chodzi to wolałbym dostawać gotowe układy i tylko programować je według założeń klienta. Niestety nie interesuje mnie budowanie, lutowanie itd takich układzików. Możecie myśleć co chcecie, ale bardziej wolę, jak to nasz prowadzący określa, przesuwanie okienek, niż bawienie się z czymś takim.
Liczę zatem na sensowne odpowiedzi, bez zbędnych komentarzy odnośnie mojej osoby. Jeżeli uraziłem czyjąś inteligencję moimi pytaniami, to z góry przepraszam, nie miałem takiego zamiaru, po prostu mam problem i szukam pomocy.
Z góry dziękuję za pomoc.
