passat b5 1,6b - Informacja -jakieś urządenie (jakaś bańka)
DamianVWB5 28 Paź 2013 17:25 1425 8
  • #1 12890495
    DamianVWB5
    (Pisze w ogólnym dziale i chce zasiegnąc informacji) Czy wie ktoś co za urządzenie znajduje za błotnikiem (prawy przód przy słupku)
    Dziś postanowiłem zrobic mała zaprawke przed zimą, odkręciłem dolne śruby błotnika w progu i ukazało sie jakieś urzadzenie między błotnikiem a słupkiem, do tego podłączona jest jakaś rurka która prowadzi pod podwozie i tam sie kończy.Od góry zapewne tez jakas rurka to łączy(zły dostęp i nie robiłem foto) Ściek z szyberdachu to nie jest bo od szyberdachu prowadzi inna rurka. Nie wiem czy jest to tez od strony kierowcy. Czy ktoś orientuje sie do czego to słuzy? pozdrawiam
  • #2 12890627
    michal200848
    Odpowietrzenie zbiornika.
  • #4 12890789
    ociz
    To urządzenie pochłania opary paliwa, przede wszystkim ich smród, a jak silnik pracuje to wciąga to co się tam nazbierało.
  • #5 12890837
    DamianVWB5
    Ale jak wciąga? Nie jest to podłączone gdzieś pod maske do silnika tylko rurką poprowadzone pod podwozie, tam sie kończy ta rurka i skryte listwą progową. Dziwna sprawa... Ale Moderatorzy znaja sie lepiej ja chciałem poszerzyć wiedze bo pierwszy raz z takim czyms sie spotykam
    ociz
    Jest podłączone, słabo się przyglądałeś bo tam rurek jest więcej. Jedna idzie do EVAP (zaworek). a po nim do kolektora ssącego.
  • #7 12890977
    DamianVWB5
    Chyba ze gdzieś wyżej rurki sa umieszczone, bo tu gdzie mialem dostep czyli za nadkolem nic wiecej nie było oprócz rurki od tego urzadzenia co idzie pod podwozie i rurki ścieku z szyberdachu, ale pewnie masz racje. Dzieki za informacje
  • #8 12891046
    milejow
    Napisz sobie w szukajce ,,system EVAP,, i szkól się ile wlezie :D
