UPS APC 1000 - Czas podtrzymania, jakie akumulatory?
28 Paź 2013 19:08 2340 3
  • Poziom 19  
    Witam!
    Muszę zakupić UPS do podtrzymania zasilania sterownika pieca CO, 3 pomp, wentylatora i podajnika.
    Maksymalne zużycie wyniesie około 300W, podczas pracy wszystkich pomp i dmuchawy, a średnie około 100W. Ale też nie wszystko cały czas pracuje tylko "cyklami" (co jakiś czas jest włączona dmuchawa, pompa czy podajnik)
    UPS jest z nadmiarem dobrany bo jego moc wynosi 680W.
    Jakiej marki polecacie akumulatory? Czytałem że CSB oferuje dobre akumulatory żelowe? Na allegro widać 12V 17Ah od 145zł do 170zł. Czy te pierwsze są jakieś podróby? Jakiś sprawdzony sklep z akumulatorami?
    Nie chciałbym kupować jakiegoś szajsu żeby po 1 roku je wymienić.
    Potrzebuję podtrzymanie na kilka godzin (miło by było żeby noc wytrzymało) aż do momentu przeniesienia agregatu do kotłowni, zatankowania go i odpalenia.
  • Poziom 25  
    Istotą takich układów podtrzymania jest świadomość jak "dużych" potrzebujemy baterii. Przy czasach podtrzymania rzędu godzin nie potrzebujemy super wydajnych akumulatorów. Dla tych zastosowań wystarczą akumulatory przystosowane do długich czasów rozładowania.
    Wstępnie pojemność akumulatorów można oszacować znając pobór mocy i napięcie baterii. Dokładniej można to zrobić korzystając z charakterystyk rozładowania przy obciążeniu stałą mocą.
    100W +starty UPS-a (zakładam, że około 30-50W - nigdy nie mierzyłem) daje 130-150W.
    Jeżeli założymy czas podtrzymania wynoszący 10 godzin daje to energię 1500W*h =1500V*A*h, jeżeli wartość tę podzielimy przez napięcie baterii (tutaj mamy problem uśrednienia napięcia w trakcie rozładowania) otrzymamy pojemność w A*h.
    1500V*A*h/24V=62.5Ah.
    Osobiście do takiego zastosowania wybrałbym baterie o wydłużonej żywotności i "aptecznie" uregulował układ ładowania.
  • Poziom 19  
    Prawdopodobnie zakupię jeszcze miernik do pomiaru poziomu prądu i wtedy zmierzę dokładnie jakie akumulatory będę potrzebował.
