Yamaha P-140 - Keyboard nie dostaje prądu po podpięciu 120V na 230V
francesco919 28 Paź 2013 19:55 3177 22
  • #1 12891166
    francesco919
    Mój kolega ma pianino Yamahy. Przywiózł je ze Stanów, gdzie, jak wiadomo, panuje napięcie 110/120V. Niestety, podpiął zasilacz bezpośrednio do gniazda 230 (przez przejściówkę). Zasilacz zaczął się dymić. Prawdopodobnie po tym przestał działać przycisk Standby (pianino działało normalnie, włączanie i wyłączanie przez wypięcie z gniazdka).
    Od paru dni keyboard po podpięciu zasilania nie wykazuje żadnych objawów otrzymywania prądu (nic się nie świeci, brak jakiegokolwiek audio). Testowane na dwóch zasilaczach, więc to nie jest problemem.
    Podsyłam schematy w instrukcji serwisowej:
    http://elektrotanya.com/yamaha_p-140_sm.pdf/download.html
    Pod "document preview": "This file is downloadable free of charge: >>>Get Manual<<<"
    Pytanie jest oczywiste: co mogło się spalić? Obstawiam płytkę z zasilaniem DC lub jakiś układ za to odpowiedzialny. Proszę o weryfikację mojego myślenia.
  • #2 12892622
    ArturAVS
    Moderator
    Na płytce DCIN poszukaj elementu TH101. Powinien mieć przejście ( opór zbliżony do zera ).
  • #3 12893128
    francesco919
    Dziękuję za podpowiedź. Proszę o wyjaśnienie: ten bezpiecznik jest "resettable". Wnioskuję, że da się go zresetować. Jak?
    Przejście tego bezpiecznika oznaczałoby, że jest on sprawny? Tak by logicznie wynikało...
    Postaram się sprawdzić ten element jakoś na dniach, chociaż nie ukrywam, że dopiero po Wszystkich Świętych będę miał więcej czasu. Wtedy również dam znać, jaki jest stan tego bezpiecznika.
    EDIT: Z tego, co znalazłem, to on sam się powinien zresetować...
  • #4 12893190
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    TH101-o szybkim działaniu bezpiecznik- MF-R250-AP-10 2,5A
  • #5 12893197
    francesco919
    Spytam profilaktycznie: czy gdyby był spalony, to istnieje możliwość dostania go w Polsce, czy trzeba a) zamawiać zza granicy lub b) użyć zamiennika?
  • #6 12893531
    aksakal
    Предохранители такого типа применяются в импульсных блоках питания DVD-плейеров ,блоках питания компьютеров. Без всякого ущерба этот предохранитель можно заменить простым предохранителем на ток 2,5А .
    PS- Bezpieczniki takiego typu stosują się w impulsowych blokach żywienia DVD- odtwarzaczy,blokach żywienia komputerów. Bez żadnej straty ten bezpiecznik można zamienić prostym bezpiecznikiem na prąd 2,5А .
  • #7 12893773
    ArturAVS
    Moderator
    Kolego , jak zamierzasz wstawiać głupoty z tłumacza Google , to lepiej wcale. Jak nie znasz języka , to nie staraj się na siłę czegoś tłumaczyć.
    Był. Dopóki nie dostał strzała ok. 2x napięcie zasilania. Najpierw pomierz , jak pisałem. Mógł paść nie tylko bezpiecznik.
    Tak . Po usunięciu przyczyny przeciążenia/ zwarcia za nim.
    Do sprawdzenia jeszcze D10.
  • #8 12894027
    francesco919
    Doceniam, że aksakal podrzucił taką informację. Fakt, że z tłumacza, ale mimo wszystko dziękuję.
    Oczywiście dziękuję również Tobie, arturavs, za wszystkie informacje.
    Co do D10: masz na myśli to?
    D10 | WG084500 | Diode | RJ43 FORMING
    Z moich znalezisk wynika, że jest to dioda Schottky'ego ("Schottky Barrier Diodes"), wygląda jak dioda Zenera. (okrągły walec z paskiem). W którym miejscu na płytce mam tego szukać? Patrzyłem na schemat, ale tam jest jedynie nazwa i symbol tej diody oraz jej wygląd - nie ma schematu podpięcia. Zakładam jednak, że skoro jest to dioda, to gdzieś tuż obok tego bezpiecznika.
    Dopiero po niedzieli będę miał możliwość sprawdzenia tego wszystkiego miernikiem. Wtedy też dam dokładnie znać, jaki jest stan tych elementów.
  • #9 12894097
    ArturAVS
    Moderator
    To że jest okrągła i ma pasek , wcale nie znaczy że to dioda zenera. 90% diod jest w walcowej obudowie i ma pasek ( a nawet kilka ).
    Strona 22 pdf pierwsza płytka , po lewej stronie. Obok złącza DCIN.
    Jak nie ma?
    Przez tą diodę idzie całe zasilanie.
  • #10 12894374
    francesco919
    Masz rację, mój błąd - szukałem w PDF-ie przy użyciu CTRL+F. Zwracam honor. Patrzyłem ponadto na plytkę DCIN, a nie na AMP.
    Ja nie napisałem, że jest to dioda Zenera - tylko, że wygląda JAK dioda Zenera. Chodziło mi o ogólny kształt.
    Dziękuję za te obrazki. Teraz wiem, gdzie jej szukać.
  • #11 12894631
    aksakal
    Коллега,ARTURAVS! Хочу ответить на ВАШ комментарий на моё сообщение.Во первых он не очень тактичный.Во вторых-когда пишу это сообщение на моём столе лежит импульсный блок питания от DVD плейера на плате которого стоит аналогичный предохранитель.Всё его отличие от простого предохранителя в том,что он самовосстанавливающийся,а функции у них одинаковые. Даю ссылку на сайт,с техническими данными этих предохранителей-http://www.bourns.com/data/global/pdfs/mfr.pdf. Функция диода D10-защита схемы от неправильной полярности напряжения.Его характеристики-RJ43-Schottky Barrier Diode - 30V. Желаю коллеге FRANCESCO919 успехов в решении проблемы!
  • #12 12894731
    francesco919
    Bardzo dziękuję za informacje - zastanawia mnie, dlaczego piszesz cyrylicą, a rozumiesz język polski. Translator czy korzenie polskie?
    Niemniej jednak - dziękuję za link. Sprawdzę wszystko i postaram się po niedzieli podać wyniki pomiarów.
  • #13 12894883
    aksakal
    Польский язык понимаю достаточно хорошо,хуже с написанием по-польски,не хочу делать грамматические ошибки. Я родился в ПОЛЬШЕ,жил в УКРАИНЕ.а теперь в УЗБЕКИСТАНЕ.Уже больше 50 лет у меня нет возможности общения с кем-то на польском,поэтому бывают проблемы с взаимопониманием с коллегами по форуму.Большинство коллег это понимают и воспринимают нормально (порой помогают с переводом),а кто-то воспринимает это весьма болезненно. Желаю ВАМ здоровья и удачи.
  • #14 12895388
    ArturAVS
    Moderator
    aksakal-> Naprawdę jest mi niezmiernie przykro że tak na Ciebie wjechałem. Jest to , niestety bariera językowa dla mnie. Chciałeś pomóc. Źle zrozumiałem.
  • #15 12895394
    francesco919
    Я розумію. Але я не говорю українською, але я дякую вам за вашу допомогу. Приємного вечора.
    Rozumiem. Ja natomiast nie mówię po ukraińsku, ale i tak bardzo dziękuję za pomoc. Miłego wieczoru.
    Co do pomiarów - po niedzieli podam wyniki. Na razie dziękuję za podpowiedzi.
  • #16 12895755
    aksakal
    Коллега,ARTURAVS! У меня даже мысли нет обижаться,хорошо понимаю,что при языковом барьере всегда будут проблемы.Даже люди ,говорящие на одном языке не всегда понимают друг друга. Коллега, FRANCESKO919! Даю ссылку на сайт где опубликована статья про самовосстанавливающиеся (resettable) предохранители. http://www.go-radio.ru/ptc-resettable-fuses.html Теперь относительно измерений.Первое,что нужно сделать-это проверить блок питания(адаптер).Он наиболее часто выходит из строя.Если адаптер исправный-проверить поступление напряжения 12v на блок DCIN,а с него на блок AMPL.В блоке AMPL 12V поступают через диод D10 на эмиттер транзистора TR3 ,а с коллектора TR3 на стабилизаторы +9 и +5v.это будет первый этап проверки.Дальнейшие действия будут зависеть от результатов измерений. Бажаю ВАМ здоровя!
  • #17 13017609
    francesco919
    Witam ponownie po dłuższej przerwie.
    Po wykonaniu pomiarów okazało się, że oba opisywane elementy są w porządku. Uszkodzeniu uległa natomiast ścieżka doprowadzająca zasilanie - zaraz w miejscu wlutowania bolca od gniazda zasilania w płytkę.
    Połączyłem zworką dwa najbliższe elementy (te, które powinny być połączone ścieżką) i wszystko gra.
    Mam jednak drugie pytanie:
    Pianino posiada przycisk MUTE/ON. Niestety, gdy go wciśniemy, to nie da się włączyć dźwięków ponownie (trwałe wyciszenie) - trzeba odpiąć zasilanie i podpiąć je jeszcze raz. Czy bylibyście w stanie podpowiedzieć mi, co musiałbym sprawdzić i ewentualnie wymienić? Obstawiam, że jakieś bramki logiczne mogły się uszkodzić... Keyboard cały czas się świeci, więc to jakiś drobniejszy problem...
    Płytka MV zawiera przycisk, jest podłączona do AMP.
    Dziękuję za dotychczasową pomoc ;)
  • #18 13018123
    ArturAVS
    Moderator
    Sprawdź na płycie AMP tranzystory TR1 , TR2 i TR3.
  • #19 13018238
    francesco919
    Hmm... OK, ale w jaki sposób sprawdzić zwykłym multimetrem tranzystory? Wiem, że miernik ma specjalne gniazdo do tego celu, ale jeżeli są to SMD, to nie dam rady ich tak sprawdzić...
  • #20 13018627
    ArturAVS
    Moderator
    Gniazdo w mierniku nie służy do sprawdzania tranzystorów tylko do pomiaru ich wzmocnienia prądowego ( tzw. hfe , beta ). TR1 i TR2 są smd. Spokojnie da się zwykłą lutownicą wylutować.
  • #21 13019103
    francesco919
    No właśnie z wylutowaniem będzie problem - nie mam pod ręką takiej lutownicy, żebym był w stanie wylutować to z psychicznym spokojem. Jest jakaś metoda, która nie wymaga wylutowywania ich z układu?
    Chyba nie...
    http://tranzystory.blogspot.com/2012/02/tranzystor.html
    Tranzystor musi być wcześniej wylutowany przed sprawdzeniem gdyż jego sprawdzenie może być czasem w układach nie możliwe do sprawdzenia po przez inne elementy układów i będzie wykazywało jako uszkodzony element.
  • #22 13019148
    ArturAVS
    Moderator
    Stuprocentowej niestety nie....
  • #23 13020257
    francesco919
    Dziękuję za pomoc, arturavs, ale chyba sobie odpuszczę ten przycisk. Pianino działa, a to jest najważniejsze. Może kiedyś będzie mi się chciało z tym bawić...
    Życzę miłego dnia i zamykam wątek ;)
    Pozdrawiam francesco919
