VW Golf 1,9 TDI 90 KM - Migająca kontrolka świec żarowych
mm 63 28 Paź 2013 19:58 38103 7
  • #1 12891186
    mm 63
    Witam wszystkich. Mam problem który był wałkowany mnóstwo razy, mój problem polega na tym że wywala mi tę kontrolkę świec żarowych nie tylko w czasie jazdy ale także na postoju przy włączonym zapłonie przy niepracującym silniku po odczekaniu 3,5 minuty, nie ma znaczenia czy jadę czy stoję, po naciśnięciu pedału gaśnie by po upływie 3,5 minuty zapalić się znów. Czujniki położenia pedału hamulca i świateł stop sprawdzałem są OK a wyrzuca mi błąd 0741 czyli błąd czujnika położenia pedału hamulca. Bardzo proszę o radę co się tu dzieje? Z góry dziękuję za ewentualną pomoc pozdrawiam Forumowiczów Marek.
  • #2 12891215
    pioart
    mm 63 napisał:
    … Czujniki położenia pedału hamulca i świateł stop sprawdzałem są OK a wyrzuca mi błąd 0741 czyli błąd czujnika położenia pedału hamulca..
    Jak może być „OK” skoro wali błąd? Jak sprawdziłeś włącznik, że jesteś święcie przekonany o jego sprawności?
  • #3 12891229
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Nic nie jest ok! Nawet podczas montażu NOWEGO czujnika, możesz go nieodwracalnie uszkodzić i działał nie będzie! Wyjaśnij nam, jak doszedłeś do wniosku, że ten CZUJNIK (nie czujniki) jest sprawny?
  • #4 12891236
    mm 63
    Niebieski czujnik po naciśnięciu pedału otwiera obwód, zaś czarny zamyka sprawdziłem na multimetrze. Dodam jeszcze że światła STOP działają bez zarzutu a i po naciśnięciu hamulca odcina mi obroty silnika do 1200 nawet po naciśnięciu pedału gazu
  • #6 12891381
    mm 63
    Żarówki STOP w porządku, bezpiecznik również, oprawy żarówek też mają kontakt. Nie wiem czy ma tu coś do rzeczy czas po którym włącza się ta kontrolka
  • #8 12891920
    mm 63
    Dziękuję za pomoc na dziś rano do pracy. Pozdrawiam Marek.
