Astra G X16XEL 1998 - Spadek mocy i kopcenie po remoncie silnika i montażu LPG
yarec1313 28 Paź 2013 21:37 9258 9
  • #1 12891751
    yarec1313
    Opisze dokładnie mój problem od samego początku.
    Opel Astra G X16XEL 1.6 16V 1998r.
    W zeszłym roku zrobiłem remont silnika, zostały wymienione pierścienie (Goetze) głowica oddana do warsztatu(wymienione uszczelniacze, sprawdzona ciśnieniowo i któreś zawory doszlifowane+planowanie). Po zmontowaniu bardzo ładnie silnik pracował, równo, praktycznie nie brał oleju(na 12000km dolałem ok 0,6L).
    Po ok 3tys został zamontowana instalacja gazowa sekwencja.
    Zrobiłem na niej ok 17tys nie było żadnych problemów, spalanie ok 8L gazu
    Jakieś 5 tyg temu byłem w Niemczech zrobiłem ok 2,5tys km spalanie ok 9-11L gazu przy prędkości ok 150-180km/h (spieszyło mi się).
    W zeszłym tyg podczas jazdy odczułem spadek mocy, myślałem ze to zlej jakości gaz... jednak podczas jazdy spadała prędkość po autostradzie.
    Najpierw do 130 i tak stopniowo do momentu az auto zaczęło szarpać na drugim biegu i zgasło.
    Podmieniłem wszystko co można było: listwa,cewka, świece, przeplywka, EGR czujik poł. wału i kilka innych rzeczy.
    Okazało się że zatkany jest katakizator, zamontowałem w to miejsce strumienice i odzyskal moc.
    Od tego momentu auto kopci na biało-niebiesko, bardzo mocno i bierze olej.
    Dodam jeszcze że na ok 12000km brał ok 0,6-1L oleju, rura wydechowa była biała, świece ładnie wypalone, żadnych problemów z zapalaniem nie było.
    Ciśnienie na cylindrach po ok 14 atmosfery tylko na jednym 13,8
    Co może być przyczyną nagłego brania oleju? Czy mogło się coś uszkodzić gdy jechałem z zatkanym katalizatorem???
    Jeśli tak to co? uszczelniacze zaworowe, głowica, pierscienie?
  • #2 12891905
    ociz
    Ocena: 3479
    Znam przypadki że z zatkanym wydechem zrzucało uszczelniacze zaworowe, ale akurat nie w tym silniku.
  • #3 12892276
    k-sierra
    Ocena: 86
    yarec1313 napisał:
    praktycznie nie brał oleju(na 1200km dolałem ok 0,6L).
    A moim zdaniem brał kosmiczne ilości. Chłopie, to jest 5L od wymiany do wymiany.
    To już polonezem robiło się 10tyś bez dolewania.
    Nowe pierścienie, a cylindry były dokładnie pomierzone ?
  • #4 12894197
  • #5 12894521
    yarec1313
    Przepraszam za pomyłkę miałem na myśli 12000km :D
  • #6 12894550
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    Ty to nazywasz remontem silnika. Zrobiłeś 20 tys. po "remoncie" dogrzałeś porządnie jazdą na trasie i pierścienie Goetza zrobiły pa pa. Prowadnice w głowicy też chyba mają już dosyć.
    xhumungus
    Ocena: 51
    Ja na twoim miejscu sprawdziłbym w pierwszej kolejności uszczelniacze zaworów.
  • #8 12905651
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    silnik jak mial zatkany kat sie przegrzewał , pierscienie szlag trafił
  • #9 12908168
    jaek1970
    Ocena: 172
    Opel dopuszcza oleju branie 1l na 1000 - ekspluatuję ich około 200 w różnych wersjach , mnitoruje zużycie oleju i są egzemplarze które nie biorą i biorą dużo - żadne nie ma gazu.
    Ale to co powiedzieli koledzy wyżej, wymiana pieścieni to nie remont - szczególnie ze nie wiadomo ile silnik miał kilometrów
  • #10 12934227
    yarec1313
    Dziękuję za naprowadzenie, pomogła wymiana uszczelniaczy na erling po3zł za szt 48zł plus kilka kluczy
✨ Użytkownik opisuje problemy z Oplem Astra G X16XEL z 1998 roku po remoncie silnika i montażu instalacji LPG. Po wymianie pierścieni i regeneracji głowicy silnik działał poprawnie, jednak po 20 tys. km zauważono spadek mocy, zwiększone spalanie gazu oraz problemy z przyspieszeniem. Użytkownik wymienił wiele komponentów, w tym cewkę, świece, przepływomierz i EGR, ale problemy nie ustąpiły. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie uszczelniaczy zaworowych oraz stanu układu wydechowego, co może wpływać na wydajność silnika. Ostatecznie, wymiana uszczelniaczy na Erling przyniosła poprawę.
