renault megane 2.0 16V - przepustnica nie działa, brakuje mi pomysłów
car centre 28 Paź 2013 22:27 12180 15
  • #1 12892005
    car centre
    Brakuje mi pomysłów, może ktoś ma jakiś....
    Mam megankę jak w temacie, rocznik 2002.
    Każdorazowo po dopaleniu wchodzi na obroty do około 3000 i strasznie faluje. Nie reaguje na pedał przyspieszenia.
    Sprawdzałem pedał przyspieszenia. Prawidłowo zasilony na dwóch ścieżkach, prawidłowa masa na dwóch ścieżkach i syganały wychodzące bez zastrzeżeń na dwóch ścieżkach, wszystko OK.
    Identycznie na przepustnicy. Dwa potencjometry o płynnie zmieniających się rezystencjach. Natomiast taktowania przepustnicy brak ze strony sterownika, przepustnica nie jest sterowana przez sterownik, brak napięcia sterowania przepustnicy. Normalna diagnoza w tym przypadku to uszkodzony sterownik silnika- proste.
    Ale jednak nie takie proste.
    Samochód jak przyjechał do mnie to nie palił. Stwierdziłem uszkodzenie BSI i wymieniłem komplet BSI i reszty z kartą. Po wymianie samochód odpalił i wkręcił się na obroty i falował i tak jest za każdym razem po odpaleniu. Skontaktowałem się więc ze sprzedawcą zestawu mówiąc że chyba mi sprzedał uszkodzony sterownik. Sprzedawca twierdzi, że wymontował osobiście z auta które chodziło bez zarzutu. No i wygląda to na prawdę bo uwaga: w czasie dzisiejszych poszukiwań problemu okazało sie że ktoś już grzebał w kablach od pedału przyspieszenia i przepsutnicy bo wszystkie one są świeżo ponakłówane do pomiarów, co oznacza że auto miało ten problem przed historią z uszkodzonym BSI a najprawdopodobniej jakieś nieumiejętne pomiary w czasie poszukiwania przyczyny doprowadziły tylko wkońcu do uszkodzenia BSI. Jak wytłumaczyć, że auto ma ten sam problem po wymianie BSI i sterownika silnika??!!
    Co jeszcze, oprócz sterownika silnika, sygnału pozycji pedału przyspieszenia i samej przepustnicy ma wpływ na obroty w tym aucie?
    przem27
    Poziom 30  
    Nieszczelność między przepustnicą a głowicą, np pęknięty przewód od podciśnienia, uszkodzone uszczelnienie między przepustnicą a kolektorem, ewentualnie brak/uszkodzony oring na przewodzie podciśnienia wchodzącym w przepustnicę.
    pozdr
    damian475
    Jakieś błędy? co z odczytem parametrów kiedy faluje.Może lewe powietrze łapie? chociaż dziwne ze nie reaguje na gaz sterownik w parametrach widzi go?
  • #4 12892790
    car centre
    Błędy dotyczące silnika są takie:
    DF328 brak korelacji pomiędzy ścieżką 1 a ścieżką 2 potencjometrów przepustnicy
    DF095 potencjometr przepustnicy - ścieżka 1 - zwarcie do plusa 12V
    DF096 potencjometr przepustnicy - ścieżka 2 - zwarcie do plusa 12V
    DF407 może ktoś mi przetłumaczy to: Trajectory control. Co to jest trajectory control?
    Są jeszcze dwa: jeden od ABSu z którym nie ma komunikacji (DF378), drugi to czujnik konwertera w manualnej skrzyni biegów :).... chyba sterownik był od automatycznej skrzyni...... (DF407)
    Jeśli chodzi o parametry przepustnicy i pedału to podłącze pod Clipa jutro to zobacze i napiszę.
    Kolejna rzecz to deska. Szaleje wskazówka od obrotów - jest na zerze i co chwila się podnosi na sekundę do kilku tysięcy i wraca i tak w kółko. Na małym skanerze w parametrach na włączonym zapłonie (wyłączonym silniku) stoi na 200obrotów na minutę!!! Po włączeniu silnika już idzie w parametrach normalnie
    Aha, jesli chodzi o falowanie obrotów to zapomniałem że poluzowałem śruby od kolektora. Po dokręceniu nie ma falowania. Pozostają wysokie obroty (około3000) na biegu jałowym i brak reakcji na pedał gazu
  • #5 12892889
    damian475
    Wychodzi na to ze sygnał zwrotny od potencjometru na pedale przyspieszenia ma gdzieś zwarcie przepatrz cala wiązkę od pedału gazu do sterownika silnika pod względem zwarć miedzy przewodami i zwarciem do plusa i masy. Sterownik nie "widząc" w jakim położeniu jest gaz ustala domyślnie obroty na 3000. Sprawdź to dokładnie!
    Strumien swiadomosci swia
    W sterowniku można zmienić kodowani ena manuala bo jest kilka skrzyń do wyboru.
    A sterowniki takie same wogóle?
    emeryt2
    Te wskazania "zwarcie do plusa" , to nic innego jak brak masy (minusa) na zespole.
  • #9 12896049
    car centre
    Nie ma zwarć, ani między przewodami w wiązce nawzajem, ani do masy, ani do plusa. Sprawdzałem miernikiem. To samo z przepustnicą - nie ma zwarć.
    żałosna udręka napisał:
    A jak z odpiętym pedałem gazu?
    To samo.
    Z odpiętą przepustnicą też to samo!
    Te same numery!!!
    Gdzie tego szukać? Gdzieś na wiązkach silnika przyśrubowanych do masy silnika? Wiązki do karoserii? Trzeba będzie pewnie wybebeszyć pół samochodu żeby je wszystkie znaleźć i oczyścić lub dokręcić....
    No właśnie wczoraj wieczorem sprawdzałem na clipie i lipa jest w parametrach. Dziwne rzeczy. Wszystkie parametry silnika się zmieniają zgodnie z warunkami a cała zakładka dotycząca pedału i przepustnicy stoi w miejscu - co dziwne nie są to zera tylko określone, tak jakby zablokowane parametrym coś w stylu jak się komputer zawiesza. Nie rozumiem tego. Ale wszystkie inne zakładki chodzą.
    Parametry zakładki "kierowca"
    PR429 Pozycja przepustnicy zmierzona: 19.20
    PR492 Żądana pozycja przepustnicy z serwomotorem: 19
    PR118 Zmierzona pozycja przepustnicy - ścieżka 1: 102
    PR119 Zmierzona pozycja przepustnicy - ścieżka 2: 0
    PR497 Przepustnica z serwomotorem - pozycja krańcowa górna: 90
    PR498 Przepustnica z serwomotorem - pozycja krańcowa dolna: 10
    PR495 Pozycja przepustnicy (do autoregulacji): 19
    PR597 Przepustnica z serwomotorem - tryb awaryjny: 17.58
    ET051 Przyuczenie krańcowych pozycji przepustnicy: WYKONANY
    Te parametry stoją w miejscu bez względu na to czy silnik włączony czy tylko zapłon i bez względu na obroty silnika.
    Tej sytuacji nie rozumiem. Wskazuje niby na zwarcie wewnątrz sterownika silnika ale to wydaje się być niemozliwe z punktu widzenia tego że auto miało na 99% te same problemy przed wymianą kompletu sterowników (auto przyjechało z nakłóciami na wszystkich kablach do przepustnicy i pedału i ze świerzymi śladami demotażu pedału a przecież nie odpalało bo miało uszkodzone BSI - znaczy że miało problem z tymi obrotami przed uszkodzeniem BSI a wymiana kompletu sterowników wniosła tylko to że auto odpala)
    Załóż zamiast silnika przepustnicy żarówke 21W i zobacz czy będzie sterowana, czy czasem silnik nie ma nadmiernego poboru prądu.
    emeryt2
    MASA w zespole zmotoryzowanej przepustnicy! Zobacz na zwrotne z niej (potencjometry).
    Twój post nr. 4.!
  • #12 12898111
    car centre
    Nic nie ma. Żarówka nie świeci.
    Twój post nr. 4.!
    Sprawdzałem "drożość" kabli pomiędzy sterownikiem a przepustnicą, sprawdzałem rezystencje na dwóch ścieżkach odłączonej przepustnicy, zasiliłem ją prądem z aku na sekundę i się otworzyła, ale zapomniałem sprawdzić realne napięcie na kablach potencjometrów przepustnicy!
    I rzeczywiście: wchodzi 5V ze sterownika i wychodzi 5V na sterownik, na drugiej ścieżce identycznie: wchodzi 5V i wychodzi 5V. Zero reakcji na ruszanie ręczne przepustnicą. Potencjometry stoją po 5V na wejściach i wyjściach przy ruchach przepustnicą
    No ok... ale przecież masy na te potencjometry przepustnicy idą ze sterownika a kable pomiędzy sterownikiem a przepustnicą są ok. Znaczy więc że sterownikowi brakuje którejś z jego mas?
    Może ma ktoś pinout tego sterownika S2000RPM
    emeryt2
    Nie mam tego sterownika w "zbiorach".
    Masa ze sterownika może być przesunięta napięciowo względem masy ogólnej i możesz mieć wszystkie masy na sterownik.
  • #15 12903376
    car centre
    przem27 napisał:
    Pinout jednego i drugiego, może się coś wyjaśni...
    Dzięki za pinout.
    Według schematu, sterownik ma prawidłowe masy.
    Dzięki za trafną diagnozę!
    Porzeciąłem kabel masy pomiędzy sterownikiem i przepustnicą. Podłączyłem masę bezpośrednio na przepustnicę i przepustnica hula. Potencjometry też. Znikneły też błędy w sterowniku dotyczące przepustnicy. Tylko pytanie: czy tak może to zostać.... Chyba muszę szukać znowu sterownika bo ten, jakkolwiek działa na ten moment, to wydaje się być uszkodzony. Pewnie aby uniknąc niespodzianek przy kolejnej wymianie trzeba by profilaktycznie wymienić przepustnicę.... bo jeśli prawdą byłoby że ten sterownik, który założyłem był przed założeniem dobry, tak jak twierdzi jego sprzedawca, a uszkodził się w tym aucie to tylko jakaś niewytłumaczalna na ten moment niesprawność przepustnicy mogłaby to teoretycznie uczynić....
  • #16 12903535
    emeryt2
    Zobacz PW i napraw sterownik.
