Potencjometr sterowany silnikiem (przez 4..20mA)
29 Paź 2013 08:35 1299 5
  • Poziom 14  
    Witam!
    Mam nietypowy problem.
    Otóż chodzi o to czy jest do kupienia coś takiego jak potencjometr sterowny silniczkiem, poprzez sygnał 4..20mA.
    Po prostu w pewnym starym układzie automatyki zadawano pewną wielkość potencjometrem ręcznie. Teraz jest modernizacja i trzeba rezystancję zastąpić sygnałem 4..20mA.
    Jest taki przetwornik: http://www.labor-automatyka.pl/produkty.php?id=46&lang=pl
    Ale mam obawy że może nie zadziałać i wolałbym "prawdziwą rezystancję".
  • Poziom 39  
    Dlaczego masz obawy odnośnie zadziałania?
    Zapytaj producenta czy w Twojej aplikacji to rozwiązanie zadziała, moim zdaniem powinno.
    Aby to zrealizowac jak piszesz "na piechotę" możnaby użyć potencjometru i serwa modelarskiego. Tylko zamiast 4..20mA musiałbyś zapewnić sygnał sterujacy do serwa (PWM)
  • Poziom 14  
    Obawy dotyczą głownie działania wskazanego przetwornika po zaniku napięcia zasilania.
    Jego rezystancja ustawia się wtedy na skrajną wartość a to niedobrze (powinna zostać ta co jest ostatnio ustawiona).
    Nie wchodzą również w grę układy robione samodzielnie, to musi być gotowe urządzenie z certyfikatami, itp. a niestety takiego nie mogę znaleźć.
  • Poziom 39  
    Nie da się wytypować skrajnej pozycji "bezpiecznej" potencjometru?
    Tzn. że po zaniku zasilania ustawienie potencjometru w daną pozycję nie spowoduje żadnych szkód.
    Warto byłoby też w takim przypadku wykrywać zanik zasilania urządzenia (dodać do maszyny obwód zatrzymujący ją w takim przypadku). Szkoda że urządzenie które zaproponowałeś nie ma wyjścia "ENABLE" albo "READY". Wtedy byłbyś pewny ze jest zasilanie i urządzenie działa poprawnie.
  • Poziom 14  
    Kłopot w tym, że to jest 10-letni (czyli już stary) generator 4MW na kopalni i jego zatrzymanie z powodu awarii sygnału zadającego moc bierną jest równoznaczne z wykonaniem wyroku śmierci na projektancie :D
    Dlatego wolałbym potencjometr, bo mam wtedy pewność że w razie jakiejkolwiek awarii systemu zewnętrznego generator produkuje to co ostatnio. Oczywiście wykrywanie wszelkich zaników, utraty sygnału bedzie ale to nie rozwiązuje sprawy.
  • Poziom 13  
    Sprawę rozwiąże zasilanie tego przetwornika z UPS'a. Wg mnie jest to lepsze rozwiązanie niż rezystor z jakimś napędem.
    Ale jak już chcesz przetwornik mechaniczny to np. są np. napędy zaworów, zasuw belimo którym zadajesz położenie 4-20mA a na wyjściu jest rezystor podający aktualne położenie.
    Nawet mam właśnie wrysować napęd do zaworu któremu zadaje 4-20mA a otrzymuje przez rezystor położenie. W załączniku DTR.
    To jest napęd firmy JohnsonControls i jest dość drogi ale w Belimo powinny być tańsze.
