Opel Astra 2 1.6 16v LPG - Dławienie na zimnym silniku po postoju
AC-DC 29 Paź 2013 09:28 3570 5
  • #1 12892712
    AC-DC
    Mam samochód z instalacją LPG od dłuższego czasu mam problem z ruszaniem gdy samochód postoi np. 8 godzin pod pracą. Po zapaleniu, gdy jest jeszcze na benzynie zamiast wkręcać się na obroty dławi się i spada do 500 a po chwili dopiero się wkręca, na gazie natomiast jest wszystko ok. Dzieje się tak tylko dopóki samochód się nie rozgrzeje. Bo próbowałem także jazdy tylko na benzynie i jest tak samo. Rano jak zapalam mimo że jest tak jak np. wczoraj 21 stopni zapala na 1500 obrotów ale nie dławi przy dodaniu gazu i ruszaniu problem dzieje się po kilku godzinnym postoju i ponownym odpaleniu silnika.
  • #2 12892848
    heretapawel
    Do sprawdzenia;wydajność pompy paliwa,wtryskiwacze.
  • #3 12892856
    gacek161
    I filtr paliwa
  • #4 12892910
    AC-DC
    Filtr paliwa był wymieniony, rozmawiałem ze znajomym mechanikiem też powiedział mi, że to mogą być wtryski paliwa, bo po podpięciu do kompa nic nie pokazuje.
  • #5 12911319
    AC-DC
    Mam jeszcze jedno pytanie. Co jest odpowiedzialne za ssanie tzn. w oplu mojego kumpla z takim samym silnikiem po zapaleniu długo pozostaje na 1500 obrotów dopiero po dłuższej chwili schodzi do niecałych 1000
  • #6 13055625
    AC-DC
    Dzięki za odpowiedzi. Winowajcą okazał się rozrząd, samochód kupiłem ponad rok temu na początku wszystko było w miarę od czasu do czasu świrował z obrotami poprzedni właściciel spuścił mi z ceny i zwalił winę na silniczek krokowy że trzeba wymienić. Po podpince do kompa zero byków, czyściłem krokowca, przepustnice wymieniłem świece a autko dalej świrowało. Winowajcą okazał się rozrząd przestawiony o 2 ząbki, podziwiam mechanika który to robił szok!!! Po wymianie rozrządu autko równo schodzi z wyższych obrotów i nie dusi tak jak wcześniej pisałem.
