Volvo V40 1998 HU-605 - jak podłączyć głośniki
rainlow 29 Paź 2013 11:46 5325 9
  • #1 12893041
    rainlow
    Poproszę o pomoc/poradę w następującej sprawie.
    W moim Volvo V40 1998 posiadam instalację głośnikową składającą się z 2 głośników średnio-wysoko tonowych w podszybiu, 2 głośników średnio tonowych w drzwiach przednich oraz 2 głośników średnio tonowych w tylnych słupkach okiennych.
    Od czasu zakupu auta instalację napędza radio HU-605 w postaci grania głośnikami na podszybiu.
    Otrzymałem porady typu to za nowe radio do starego auta, niezgodność wtyczek, przerobiona instalacja itp.
    Po mojej analizie instalacji w aucie wygląda to tak:
    Za radiem posiadam przejścia z nowych wtyczek na stare wtyczki, inne głośniki niż te z podszybia nie zostały podłączone do tych wtyczek.
    Własnoręcznie podłączyłem głośniki w drzwiach do wyjścia REAR w radiu, głośniki na podszybiu grają jako FRONT.
    W radiu odkryłem dodatkowe/ukryte menu dające dodatkowe opcje regulacji 3 tonów dla grup głośników, przy czym grupa Front ma bas regulowany 2-stopniowo.
    A teraz pytania:
    1. Czy radio HU-605 posiada możliwość podłączenia 6 głośników? (menu radia reguluje tylko głośniki pogrupowane w strefy Front i Rear)
    2. Czy głośniki w drzwiach grające jako Rear nie lepiej było by podłączyć do radia jako Front i skorzystać z możliwość podwójnej regulacji basów w zaawansowanym menu radia?
    Nie wiem jak są fabrycznie podłączane głośniki wysokotonowe do radia w "po lift-owych" Volvo, w opisie starych wtyczek stosowanych we Volvo "przed lift-owych" jest informacja o pinach sterujących głośnikami wysokotonowymi.
  • #2 12893079
    powalla
    Moderator CarAudio
    1. nie spotkałem jeszcze radia z 6 wyjściami .
    2. co Ci szkodzi spróbować? Przecież to tylko przepięcie kabli , odsłuch i analiza czy jest lepiej czy gorzej .
  • #3 12893111
    rainlow
    1. To w takim razie w jaki sposób nagłaśniane są dodatkowe tylne głośniki?
    2. Logiczna logiczność, nie zadawał bym pytania, Taki mam zamiar uczynić w pierwszej wolnej chwili.
    Oczekuję, że może ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami lub refleksjami przy podobnym stanie konfiguracji w aucie.
  • #4 12893139
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poprzez szeregowe lub równoległe podłączenie lub poprzez zwrotnicę pasywną ...wyjść jest dużo . Teraz pomyśl logicznie ile osób zada sobie trud wymiany w dokładnie takim samym aucie i konfiguracji głośników, że o roczniku , czy wyposażeniu w stylu skóra/welur nie wspomnę ... podpinaj i sam sprawdź , bo prawdopodobieństwo wyżej opisanych kwestii jest raczej znikome.
  • #5 12893312
    rainlow
    Podłączenie głośników szeregowo lub równolegle do mojego radia, jakie są szanse na awarię radia? Które połączenie lepsze, równoległe?
    Spowoduje to pewnie spadek mocy na wyjściu.
  • #6 12893490
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jeśli impedancja wypadkowa połączeń głośników będzie mniejsza niż minimum impedancji jakie dopuszcza to radio, to spalisz końcówkę mocy lub w najlepszym wypadku radio będzie przechodzić w protect .
  • #7 12893678
    rainlow
    Znalazłem opis instrukcji Volvo audio z różnymi radiami.
    W opisie wszystkich radioodtwarzaczy jest opis następujący:
    Recommended number of loudspeakers SC-802 6-9, CT-503 4-7, CR-504 4-7, CR-502 4-7, HU-655 6-7, HU-655 6-7
    Teoretycznie, radio HU-605 powinno ujechać na 6 głośnikach, tylko jak je podłączyć aby nie uszkodzić radia. Informacji o minimalnej oporności nie znalazłem.
  • #8 12894643
    qstosz
    Informacje znajdziesz na forum volvo.
  • #9 12894921
    rainlow
    Dziękuję za podpowiedz.
    Poczekam jednak, może ktoś z innych tutejszych użytkowników forum ma jakąś wiedzę lub doświadczenie w tym temacie :)
  • #10 12894930
    qstosz
    Część z tamtych użytkowników ucieka z oryginalnego ca.
