TestoTesto
Gdzie nauczę się lepiej zawodu mechanika samochodowego??
29 Paź 2013 16:06 2997 8
  • Poziom 7  
    Mam problem! Otóż gdzie lepiej nauczę się zawodu mechanika samochodowego w Technikum czy Zawodówce ? Na studia na 1000% się nie wybieram ! I czy warto wybrać taki zestaw zawodówka + technikum dla dorosłych ??
  • TestoTesto
  • Użytkownik usunął konto  
  • TestoTesto
  • Poziom 7  
    Czyli lepiej do zawodówki ??
  • Poziom 28  
    Witam!
    Ja wybrałbym opcję technikum i permanentne praktyki w rozsądnym (nie tylko zamiatanie wiórów, ale rzeczywista nauka zawodu) zakładzie samochodowym + samokształcenie (ogólnie pojęte wertowanie literatury, interesowanie się tematem, zaangażowanie w praktyki itp.). Dodatkowym atutem jest potwierdzenie kwalifikacji, zdanym egzaminem zawodowym. Potem są większe szanse na znalezienie pracy.
  • Poziom 32  
    candycane napisał:
    Jerzykowski napisał:
    W warsztacie samochodowym.
    Ciekawe jak w warsztacie nauczy się układów sterujących, czujników, korzystania z oscyloskopu, itp :D Chyba tylko przez podmiany na pałę :lol: Pierwsze szkoła, budowa, zasady działania, analiza mechanizmów, parametrów. W między czasie praktyka. I dopiero będzie w pełni kwalifikowanym mechanikiem. Przez samą praktykę będzie wymieniał co mu będzie prawdziwy mechanik kazał. Od 20 lat samochody są pełne elektroniki którą trzeba poznać.
    Można skończyć studia i nie potrafić obsługiwać oscyloskopu, albo nie rozumieć, dlaczego do przepływu prądu potrzebne są dwa przewody. Nawet przy takich zawodach, jak programista, gdzie mit "studia uczą zawodu" jest przerażająco głęboko zakorzeniony wśród uczniów, studia mają marną wartość.
    Nauczyć się można tylko samemu i tylko w praktyce.
  • Poziom 39  
    Akurat pracuję w ASO i mamy dość dużo uczniów na praktykach.
    I jakimś dziwnym trafem niestety większość z zawodówek nadaje się tylko na szczotę, i to jeszcze trzeba wytłumaczyć co, gdzie i jak.
    Jakoś jednak ci po technikum częściej są dopuszczani by pod kontrolą naprawiać samochody.
    Oczywiście nie jest to regułą, no ale tak jakoś na ogół się składa że z technikum są bardziej dociekliwi i myślący ;)
    Że jak im każesz coś zrobić to nie tylko to zrobią, ale i spytają czemu i po co akurat to i to. A dociekliwość to ważna cecha, a nie tylko bezmyślnie kręcić te śrubki.
