parkowanie automatem bez hamulca ręcznego na wzniesieniu
mortifero 29 Paź 2013 20:37 47463 34
  • #1 12894784
    mortifero
    Zamierzam nabyć autko z automatyczną skrzynią biegów i automatycznym hamulcem ręcznym.
    Mam jedną wątpliwość, którą chciałbym aby ktoś mi ją rozwiał:
    Jak wiadomo, zimą przy zaciągniętym hamulcu ręcznym istnieje ryzyko przymarznięcia okładzin hamulcowych. W skrzyniach manualnych sprawa jest prosta - nie zaciąga się hamulca ręcznego a jedynie wystarczy wrzucić przeciwległy bieg do kierunku spadu. Jak wygląda to w automacie? Czy ustawienie automatu w pozycji 'P' jest wystarczające? Samochód nie będzie się staczał? Oczywiście sprawa dotyczy terenu górzystego.
  • #2 12895019
    stan
    Nie będzie się staczał
  • #3 12895028
    Błażej
    Nie będzie. Jeśli masz możliwość, to wrzuć P i spróbuj delikatnie przetoczyć auto. Sam zobaczysz, że jest to niewykonalne.
  • #4 12895920
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Ale jest inny problem. Hamulec (najczęściej taśmowy) będzie sie szybciej zużywał przy ciagłym jego używniu pod obciążeniem ( górka) i może rano wystąpić problem w trudnością przełożenia dżwigni zmiany biegów z pozycjii "P" takiego obciążonego hamulca. W instrukcji obsługi takiego auta jest z reguły napisane, że pozycja P nie jest hamulcem ręcznym i w pierwszej kolejności zaciągamy właściwy hamulec postojowy, a dopiero przestawiamy na pozycję P.
    Jeździłem kilka lata automatem i zaobserwowałem zjawisko blokowania dźwigni w pozycji P przy parkowaniu pod górkę. Problem rozwiązałem na podwórku robiąc na końcu podjazdu ( pasy z płyty meba) dla auta małe dołki w które wpadały przednie koła i po ustabilizowaniu pozycjii auta przełączałem w pozycję P. Na aasfalcie będzie z tym problem.
  • #5 12895951
    kortyleski
    Czy to hamulec taśmowy czy też prosta ( i w sumie dość delikatna) zapadka to nie jest to hamulec postojowy a raczej zabezpieczenie by odpalony samochód sam nie ruszył. Natomiast sprawny i odpowiednio konserwowany hamulec ręczny nie przymarza
  • #6 12896769
  • #7 12897043
  • #8 12897381
    mortifero
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
    Hmmm zastanawia mnie jedna rzecz - jak konserwować okładziny hamulca ręcznego? Nie chcę abyś zrozumiał mnie źle, ale zapytam troszkę ironizując - mam je smarować olejem? :D
    candycane napisał:
    Czyta się instrukcję obsługi samochodu, a nie słucha głupot powielanych przez laików. Popytaj jeszcze o oleje, każdy juzek z pod sklepu zna się na olejach...
    Instrukcję przeczytałem i nie znalazłem w niej odpowiedzi na zadane tutaj pytanie.
    Nie wiem o jakich głupotach powielanych przez laików mówisz, no ale ja spewnościom nie powielem tfoich błędóf :D
  • #9 12897600
    tzok
    Moderator Samochody
    W większości samochodów hamulec ręczny korzysta z tych samych szczęk/klocków co hamulec roboczy, jedynym elementem który przymarza są linki i to one wymagają konserwacji (smarowania).
  • #10 12899204
    kortyleski
    Cały system hamulca ręcznego wymaga konserwacji, kontroli i wymiany zużytych elementów. Jak choćby gumowe osłony tłoczków w zaciskach czy elementy rozpieraka i samoregulatora w hamulcach bębnowych. Po prostu solidny przegląd przed zimą i nic nie ma prawa przymarzać.
  • #11 12900103
    bnbnb
    Uczeń
    Mam takie pytanie które mnie ciekawi. Czy jesli często zaciagamy ręczny to robimy mu "dobrze" czy raczej źle dla jego kondycji? Linka się rozciąga? Na ile zapadek zaciągacie hamulec? Bo wystarczy na 1-2 aby auta nie dało się przepchać. Ale np jak jest ostra górka to nawet dając na 4 auto dalej się stacza. Kiedyś próbowałem podczas jazdy zablokować tylne koła ręcznym to nie ma szans. Czyli co mój ręczny wymaga serwisu?
  • #12 12901017
    tzok
    Moderator Samochody
    Tak.
  • #13 12902794
    kortyleski
    Robimy mu źle. Tak samo jak źle robimy silnikowi i oponom i innym mechanizmom jadąc samochodem. Żeby zrobić im dobrze należy nie jeździć
  • #14 12903407
    mortifero
    I w dodatku przechowywać w odpowiednich warunkach, bo samo nie jeżdżenie to za mało ;)
  • #15 12914332
    bnbnb
    Uczeń
    A zaciągając ręczny niszczy się klocki hamulcowe?
  • #16 12916078
    wowka
    Jezeli reczny blokuje klocki z tyłu to tak, z tym ze one sie niszcza wtedy w tak niewielkim stopniu, ze szybciej rozpadną sie ze starosci albo rdza je zje :) A co do automatu to blokowanie kol na "P" jest tak wygodne, że hamulec reczny wydaje sie niepotrzebnym dodatkiem
  • #17 12917716
    bnbnb
    Uczeń
    Ale w jakim sensie sie zużywają jak przeciez auto wtedy nie hamuje tylko stoi na hamulcu wiec nic o siebie nie trze.
    A czy zostawianie na P lub na biegu nie ma wpływu negatywnego na skrzynie bo przeciez są przeciążenia.
  • #18 12920988
    kortyleski
    I właśnie długo nieużywany radośnie sobie koroduje. W momencie konieczności użycia okazuje się że nie działa....
    Na biegu nie zostawisz bo kluczyka nie wyjmiesz. A na P:
    Czytałeś?
  • #19 12925220
    bnbnb
    Uczeń
    Ale zostawiając na P / lub biegu w manualu bez ręcznego nie niszczymy skrzyni?
  • #20 12925927
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie wiem jak w automacie ale w skrzyni manualnej jest to niekorzystne (na biegu, bez hamulca) ze względu na ściśnięcie sprężyn tłumika drgań w tarczy sprzęgła (mniej istotne) lub koła dwumasowego.
  • #21 12942242
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Bez urazy, ale jak tak się by martwić o dwumas i sprężyny w tarczy, to może i na noc auto stawiać na pustakach bo też sprężyny i opony się męczą.
    Ach jeszcze sprężyny zaworowe itd.
    Zasada jest prosta, mamy manual robimy co chcemy i tu niezbadane wyroki :D, kwestia szczęścia jak się linka urwie :D .
    Ale w automacie to już troszkę jest skomplikowane, bo np jak parkujemy na płaskim terenie to nie ma potrzeby zaciągania ręcznego, ale jeśli jest spadek to można mieć już przykrą niespodziankę jak nie damy radę przesunąć dźwigni, ale jest różnie w różnych autach, kolega ma automat bez ręcznego(popsuty) i jeździ 3 lata i nie miał jeszcze sytuacji by mu dźwignia się zblokowała, no ale górka górce nie równa :D
    Co do korodowania linki, to też jest różnie, bo teraz wszystkie linki są w plastiku i to czy ja używamy czy nie jej to wisi, no chyba że ktoś mocno musi zaciągać to wychlasta szybciej linkę, z zaciskami jest różnie,ale jeśli ktoś ma z tyłu bębny radził bym używać ręcznego, ale nie radził bym zaciągać go na mokrych bębnach w mróz i zostawiać na noc, bo zwykle efekt dosłownie murowany, znam z autopsji. (jazda na trzech kołach potem palnik na felgę i grzanie :D )
  • #22 12957235
    bnbnb
    Uczeń
    A na ile ząbków zaciągacie ręczny, pytam poważnie.
  • #23 12957246
    SAWEK101
    Poziom 32  
    A ile tostów zjadasz na śniadanie :D , znasz swój samochód więc zaciąga się tak aby hamulec spełniał swoją rolę, w każdym aucie będzie inaczej.
  • #24 12957257
    bnbnb
    Uczeń
    no u mnie na 1 ząbku w garazu to nie przepcham ale jak stanę na górce to nawet na 4-5 ząbku (max) to auto ledwo się trzyma i każde oparcie się o auto skutkuje tym że hamulec na chwile puszcza i auto się toczy:!
  • #25 12957317
    SAWEK101
    Poziom 32  
    A ja kiedyś miałem problem z lewym kołem (hamowało połowę tego co potrzeba) zmieniałem bęben, szczęki linkę i nic, pomogła dopiero zmiana samochodu :D , kupiłem drugie inne auto i problem się powtórzył ale w drugim kole :D, no cóż taki traf i raczej już nie kupię auta co ma bębny z tyłu, niema jak tarcze (mniej problemów) a i hamulce lepsze.
  • #26 12957398
    bnbnb
    Uczeń
    A co ma slużyć zaciągnięcie ręcznego i przejechanie na nim iles tam metrów w celu oczyszczenia, czego i jak?
  • #27 12957529
    SAWEK101
    Poziom 32  
    To raczej na pewno służy spaleniu hamulców :D, jak masz tarczobębny to też nie przysłużysz się ręcznemu, jeśli jest gruba warstwa rdzy na tarczy lub bębnie to tylko wymiana je uleczy, tylko na co je wymienić :D , kupiłem do zafiry tarcze bosch i są złomem, po zimie całe w grubej rdzy, dopiero w połowie lata się dotarły, kupiłem komplet z klockami, nowe tarcze a piszczą całkiem jak jakiś ikarus.
  • #28 12957643
    bnbnb
    Uczeń
    Ale było napisane w instrukcji, że to służy przeczyszczeniu się ręcznemu? To znaczy zaciągnąć na 1 ząbek i przejechać kilkaset metrów, ale po co?
  • #29 12957765
    tzok
    Moderator Samochody
    Żeby oczyścić bębny z powierzchniowej korozji.
    Hamulce bębnowe mają samoregulatory luzu szczęk ale wymagają one wstępnej regulacji, tylko niestety praktycznie nikt tego nie robi ("panie, po co, samo się dotrze"). Często też te samoregulatory są skorodowane i niesprawne.
  • #30 12960914
    bnbnb
    Uczeń
    Do tarcz to sie nie tyczy?
