mercedes sprinter 311cdi 2002r - temperatura zewnetrzna na zegarach
glazu6 29 Paź 2013 22:29 3381 3
  • #1 12895367
    glazu6
    Witam kolegów.Mam problem z termometrem zewnętrznym a mianowicie od momentu kupna na wyświetlaczu pojawiają się jedynie kreski.Jak podejrzewam zegary są z opcją temperatury natomiast nie ma do tej funkcji jakiejkolwiek instalacji z uwagi na to ze zegary są europejskie w km natomiast auto jest przerobione z angola.Czy ktoś z szanownych kolegów może mi podpowiedzieć jak po zakupie oryginalnego czujnika to podłączyc? Z góry dzięki
    Aha zegar mam f-my VDO A autko pochodzi z 2002r
    Może ktoś ma schemat tych zegarów lub opis pinów?
    Rozumiem że nikt nie ma opisu tego licznika?
  • #2 12895700
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Od momentu kupna czego: auta czy może licznika?
    Jaki niby związek mają kilometry z temperaturą?
    Dobrze rozumiesz. Skoro na post pisany przed północą nikt w ciągu pół godziny nie odpowiedział - to widać nikt tego opisu nie ma. ;)
    Weź sobie zimny prysznic i idź się prześpij. Sprawa wyświetlacza nie wymaga chyba natychmiastowej odpowiedzi? Tak jak na przykład "stoję na przejeździe kolejowym, nie mogę uruchomić silnika, a nadjeżdża pociąg. CO MAM ZROBIĆ ??????????!!!!!!!!!"
  • #3 12896218
    glazu6
    Drogi kolego,jeśli nie masz jakichkolwiek informacji dotyczących mojego zapytania to powstrzymaj się od bzdurnych odpowiedzi i czytaj ze zrozumieniem.
    a) skoro był to anglik a obecnie licznik jest w km a nie w milach to chyba oczywiste że został wymieniony i być może wcześniej w liczniku oryginalnym nie było opcji temeratury.
    b)od momentu kupna auta,
    co do pociągu to powstrzymam się od komentarza
  • #4 12896855
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Mam informacje. Nie potrafię tylko zrozumieć jak można robić taki hałas o północy w sprawie tak błahej ;)
    Otóż nie wiem jaki masz licznik (bo było ich kilka rodzajów) ale opiszę ten najpowszechniejszy.
    Sygnał z czujnika idzie do licznika na wtyczkę nr. 1
    Przewód niebiesko-zielony na pin 11 oraz brązowo-zielony na pin 2 wtyczki. Obecność czujnika wcale nie świadczy, że wyświetlacz temperatury będzie działał - bo odczyt temperatury zewnętrznej dostaje się CAN-em również do innych sterowników. Żeby wskaźnik pokazywał musi być licznik z taka opcją, a auto musi mieć kod wyposażenia J65. I nic tu nie przeszkadza, że wyświetlacz jest taki sam dla obu wersji.
    Mylisz się - to wcale nie jest oczywiste. W moim aucie była taka sama sytuacja i ograniczyłem się do wymiany samego cyferblatu (licznik pozostał ten sam). Uniknąłem w ten sposób grzebania w elektronice i kombinacji ze zgodnością wersji.
