Alfa 2.5 V6 - Jak prawidłowo ustawić rozrząd i blokady?
ciupel83 30 Paź 2013 11:43 3285 6
  • #1 12896376
    ciupel83
    witam wszystkich mam problem z ustawieniem rozrządu posiadam czerwone blokady które ponoć niewiele mają wspólnego z serwisowymi ,podchodziłem już 3 razy do ustawiania rozrządu i ciągle auto nierówno pracuje i na odczytach pokazuje minusowy kąt zapłonu na zimnym -5 po rozgrzaniu -9,75 na wolnych obrotach,po dodaniu gazu rośnie do - 30 ,mam pytanko czy są jakieś znaki na wałkach żeby sprawdzić ewentualne przestawienie na którymś wałku?jak ustawić wał czy wystarczy na znaku w okienku w skrzyni czy jest jakiś inny znak?w którym kierunku zakładać blokady wycięcia na krzywki w kierunku rozrządu czy odwrotnie?
  • #2 12897060
    Strumien swiadomosci swia
    Przecież tam zakłądasz blokady na krzywki. Chyba są czerwone.
    A co do nierównej pracy silnika to może być 100 innych powodów.
  • #4 12898845
    ciupel83
    ale czy można jakoś sprawdzić na którym wałku może być lipna blokada czy nacięcia na końcach wałków to nie jakieś znaki którymi można by się jakoś sugerować ,dodam jeszcze że na ssącym wałku przedniej głowicy blokada nie bardzo pasuje do krzywki ma inny kształt trochę ,i po obrotach powyżej 3,5 tys pojawia się błąd czujnika detonacji 1(czujnik wymieniony) i ten minusowy kąt zapłonu na zimno -5 a po rozgrzaniu- 9,75
  • #5 12901713
    ciupel83
    co może być przyczyną minusowego kąta zapłonu -9,75 na wolnych obrotach i błąd czujnika detonacji wykluczając złe ustawienie rozrządu i czujnik detonacji który był już wymieniony.czy ktoś miał też taki problem i go rozwiązał.?
  • #7 12902140
    ciupel83
    tak pokazuje program fiat ecu skan na zimnym -5 na ciepłym -9,75 przy dodawaniu gazu rośnie do -35 czyżby program pokazywał zły odczyt?
