Witam, mam problem z odpalaniem Opla Corsy 2004 1,3 CDTI, auto jest po wymianie sprzegła ( koło dwumasowe, łozysko oprowe, tarcza, docisk...- czesci uzywane) przed wymiana wszystko było ok natomiast po odebraniu auta od mechanika okazało sie, ze podczas odpalania słychac metaliczny odgłos, auto głosniej odpala niz typowo, lub nie odpala za pierwszym, drugim razem lecz dopiero za trzecim, zdarza sie tez ze po odpaleniu auto chodzi jakby na niskich obrotach odgłos silnika jest zupełnie obcy a silnikiem całym trzesie ( chodzi jak traktor). Co zauwazylem to, ze jak auto jest zimne to odpala bez problemów natomiast po powrocie z trasy ca. 40 km zaczynaja sie objawy jak opisane powyzej Auto diagnozowane było przez dwa rózne programy komputerowe lecz nie ma jakiejkolwiek niezgodnosci, zaden bład nie jest odnotowany. Dodam jeszcze auto jest po wymianie oleju + filtr, filtru paliwa oraz powietrza. Swiece wymieniałem ca. 1,5 roku temu. Przebieg auta to 150 tys. km
Czy ktos z Was miał podobne problemy, jaki moze byc powód? Bede wdzieczny za pomoc
