DF2464 - Strojenie anteny sirio ml 145 do radia Alan 109
eweryst 30 Paź 2013 18:41 2628 4
  • #1 12897628
    eweryst
    Od czego mogę mieć problem ze zestrojeniem anteny (jak w temacie) przy sprawdzaniu DF2464 moc radia pokazuje mi między 2 a 2,5 W (w zależności od kanału). Niestety po drugiej stronie wskazówka prawie sie nie rusza i mam problem z ustawieniem SWR-a. Dodam, że mam auto ford galaxy i tam był przeciągniety kabelek do którego podłączyłem moją antenę, czy może to być spowodowane przez ten kabel? czy problem jest z reflektometrem?
  • #2 12897858
    Tomaszko80
    Po pierwsze moc nadajnika sprawdzamy na sztucznym obciążeniu.
    Upewnij się czy masz sprawny przyrząd.
    Przy wysokim SWR może świadczyć urwany przewód przy podstawie lub wtyczce, za krótki lub za długi promiennik anteny.
    W instrukcji jest napisane iż,, pomiar mocy wykonuję się przy współczynniku minimum 1,5"
  • #3 12898134
    eweryst
    wiem, tylko zastanawia mnie ta niska wartość odbicia:/ dodam, że przedtem antene mialem przy innym aucie i radiu. Jak najlepiej sprawdzić przyrząd?
  • #5 12898602
    eweryst
    dzięki za linka :), powiedz, czy takim generatorem może być samo radio CB ? Rezystory o których mowa mogą być na mniejszą moc?? czy raczej co najmniej 4W ?
    Przypominam, że jesteś w dziale serwisowym. :!:
    Regulamin pkt 3.1.17.
    Regulamin pkt 3.1.13. [SP5ANJ]
