Renault Laguna 1 - Jak znaleźć pełny kod silnika po numerze VIN?
fryderyk015 30 Paź 2013 19:10 15684 10
  • #1 12897739
    fryderyk015
    Witam. Panowie padł mi silnik, muszę go wymienić ale jest problem ponieważ na szrotach chcą kod silnika jak im podaje moj : F4 to mówią że powinna byc jakaś jeszcze literka ale u mnie jej niema . Istnieje prawdopodobieństwo że silnik nie jest oryginalny. Czy jest możliwość jaki powinien być oryginalny kod silnika po numerze VIN ? Jeśli to jest możliwe oto mój VIn VF1k5640521185681
  • #2 12897778
    milejow
    F4P-1.8,16V
    F4R-2.0,16V
  • #3 12897815
    fryderyk015
    w dowodzie jest 1.8 16v czyli wychodzi na to że F4P. Tylko dlaczego u mnie jest jest samo F4 i nigdzie nie moge znaleźć takiego oznaczenia.
  • #4 12897822
    Przemo9826
    A gdzie patrzysz?
  • #5 12897840
    fryderyk015
    Z tyłu silnika są rozne numery a na końcu samo duże F4
    Przemo9826
    To nie to.
    Z prawej strony miarki oleju, nad śrubą blokady wału korbowego.
  • #7 12897949
    fryderyk015
    Oto chodzi że u mnie nic takiego nie ma, jest czysty kadłub. Troszke wyżej jest napisane pionowo RENAULT FDP
  • #8 12900764
    fryderyk015
    I nie wiem teraz wlasnie co mam robić, jaki mam kupić silnik żeby pasował do tej skrzyni co mam. Może macie jakieś rozwiązanie ?
    Przemo9826
    F4P 760
  • #10 12950902
    fryderyk015
    A Czy silnik z Laguny 2 o oznaczeniu F4P bedzie pasował do mojej ? Napewno rozni sie tym że w mojej pompa wody jest na pasku osprzetu a w 2 na rozrządzie. Prosże o odpowiedz bo jest problem ze znalezieniem z takim silnikiem jak ja mam .
  • #11 12951004
    Przemo9826
    W lagunie II z silnikiem 1.8 16V na pewno jest zmienna faza rozrządu, więc oprócz silnika dojdzie instalacja silnika i kalkulator wtrysku. W Twojej lagunie pedał gazu na lince, w lagunie II przepustnica "elektryczna". Skrzynia powinna pasować.
