Renault megane 1.9dci 2001 silnik nie odpala błąd DF005
aleksander1 31 Paź 2013 09:27 15306 7
  • #1 12899342
    aleksander1
    Witam. Mam problem z uruchomieniem silnika 1.9 dci ,zdiagnozowany błąd DF005 - błąd komunikacji między 30 a 4 pinem (obwód czujnika położenia wału . Problem pojawił się kiedy, wymieniłem dwumas na skutek szarpania silnikiem.Proszę o pomoc.
    Czujnik sprawny po zmierzeniu z czujnika wychodzi 680 omów.
  • #2 12899351
    stolarek_1988
    O ile pamiętam jest to czujnik halla, więc zabrudzenie samego czujnika tutaj wpływu nie ma. Błąd komunikacji mógłby świadczyć o niezapiętej kostce na czujniku, uszkodzeniu połączeń, ale również o tym, że czujnik nie wykrywa położenia wału - np przez niepoprawnym montaż (albo czujnika, albo samej dwumasy).
    Generalnie ponieważ to renault pomyślałbym o zapięciu jakiejś wiązki na krótko do czujnika na potrzeby testu. Wystarczą 2 ciekie przewody - tu nie płynie duży prąd. Proponuję tez weryfikację montażu samego koła dwumasowego.
  • #3 12900115
    aleksander1
    dwumas raczej nie da się zamontować niepoprawnie otwory pasują tylko w jednym położeniu
    czujnik również przetestowany ,impuls dochodzi do komputera.
  • #4 12901503
    jurekk55
    Poziom 36  
    Oryginał do tego motoru ?
  • #5 12901534
    Przemo9826
    Jaki kontekst defektu? Niezgodność sygnału czy brak sygnału? W parametrach pokazuje się jakaś prędkość obrotowa silnika?
  • #6 12910509
    aleksander1
    Koło oryginał używka.Brak sygnału prędkości obrotowej silnika.
  • #8 12943152
    aleksander1
    Chyba doszedłem. Koło dwumas jest 2007 roku,meganka z 2005.Różnica w budowie zębów koła przez co czujnik wariował. Jutro spróbuje odpalić.
