Audi A4 2.0 2001/2002 - Szarpanie silnika przy 1400-1800 obr/min, kod P1857
Bigfoot 01 Lis 2013 13:32 3063 3
  • #1 12902882
    Bigfoot
    Czy moglby ktos pomoc z problemem w mojej A4?
    Od jakiegos czasu silnik szarpie i nierowno chodzi przy okolo 1400-1800 obr/min
    w module Auto Trans (oraz brakes) pojawil sie kod:
    Control module part number 01J 927 156 CR
    1 Fault found
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35 - 10 - - - Intermittent
    Kto pomoze w zdiagnozowaniu problemu?
    nr nadwozia WAUZZZ8E22A095074
    2001/2002, 2.0 benzyna, multitronic, anglik
    Dzieki z gory,
    BF
  • #2 12904752
    darekl78
    Kolego gdzieś czytałem,że ktoś miał taki sam błąd i była to wina przępływomierza (padnięty).Może Ci to coś pomoże.
  • #3 12911283
    slawekpur
    witam to jest proste do sprawdzenia odłącz przepływkę i przejedz się i po jezdzie będzie wiadomo czy przepływka padnieta masz też 2 czujniki położenia wałka rozrządu i wału warto sprawdzić też układ zapłonowy czyli świece kable no i cewkę
  • #4 13531827
    Bigfoot
    Problemem okazala sie automatyczna skrzynia biegow, po regeneracji chodzi bez problemow.
