Relpol przekaźniki
Laminator SEALMASTER PLUS - Jak przerobić do termotransferu?
01 Lis 2013 14:11 3663 12
  • Poziom 9  
    Witam. Taki Laminator. A3.
    Laminator SEALMASTER PLUS - Jak przerobić do termotransferu? Laminator SEALMASTER PLUS - Jak przerobić do termotransferu?
    Solidne wykonanie, metalowe szyny, (z opisu max. temp. pracy 160 stopni.)
    Silnik 4 obr./ min. wałki 6 obr/ min. Moc grzałki 350w.
    Grubość folii max. 250 mikronów.
    Czas nagrzew. z zimnego do max. temp. / 2,5 minuty. (pomieszczenie 10 stopni.)
    Myślę spowolnić obroty silnika poprzez sekwencyjną pracę poprzez jakiś układ elektroniczny wpięty w linię zasilania silnika. Np. praca 2 sek./przerwa 8 sek.
    Czy silnik to wytrzyma?
    Nie chcę rezygnować z normalnego wykorzystania laminatora, a więc jakiś przełącznik.
    Reg. temp. realizowana jest za pomocą potencjometru, a więc chyba da się w razie konieczności zaingerować w elektronikę, aby podnieść temp. pracy o 10 do 20 stopni. Trzeba by zdobyć lub rozrysować schemat, ale to później w razie konieczności.
    Czy to dobra droga?
    Czy to ma szansę powodzenia przy tych parametrach urządzenia?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 2  
    Mam podobny problem z tym właśnie laminatorem, próbuję spowolnić silnik, niestety mi nie wychodzi.. próbowałem potencjometrem, ale niestety silnik nie reaguje. Zamieszczam schemat silnika.
    u=~220v
    P=6W
    C=0,184 mikro F
    Ktoś wie jak spowolnić obroty? Bo już sam nie mam pojęcia..
  • Poziom 9  
    Witaj. Wczoraj zrobiłem do tego prosty układzik na timerze 555 i przekaźniku.
    Regulowany czas załączenia od: 0,5 sek do 8 sek.
    reg. przerwa od 0,5 do 60 sek.
    zasilanie 9 do 15 woltów. Pobór do 100 mA. Ja go zasilam zasilaczem antenowym bo taki miałem. Chodzi pięknie ale niestety nie mam odpowiedniego przekaźnika. Pobór cewki poniżej 100 mA i załączanie 230V. To co zrobiłem to z jakichś staroci, nic nie kupowałem, ale przekźanika muszę poszukać bo te co mam wszystkie mają za małą oporność cewki i spaliłyby scalak dlatego nie podłączałem.
    Jeżeli cię to interesuje to masz to tu:(http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1459.pdf )
    Działanie sprawdzę za kilka dni, jak zdobędę przekaźnik.
    Praca będzie sekwencyjna, załączenie na dwie sek wyłączenie na 10 sekund zał. na dwie itd. Inaczej to chyba tylko falownik, ale to dla mnie bez sensu. Pozdrawiam.
  • Poziom 9  
    Witam. Myślałem o takim rozwiązaniu, ale bałem się, że nie dam rady na tyle spowolnić silnika jak potrzebuję żeby jeszcze uzyskać jego pewną równomierną pracę. Dlatego poszedłem w innym kierunku. Właśnie o to chodzi żeby wałek grzejny dogrzał płytkę do temperatury za jednym przebiegiem, a nie po 10 przepuszczeniach. Widzisz konstrukcję tego laminatora? Pierwsze wałki grzeją, a drugie chłodzą, bo są zimne. Ludzie puszczają szybko i to się trochę nagrzewa i natychmiast chłodzi i tak w kółko. Oczywiście po 10 przejściach płytka w końcu osiągnie potrzebną temperaturę, ale mnie nie o to chodzi. Wolałbym już rozsunąć te zimne wałki i założyć na nie gumki, żeby nie miały kontaktu z płytką i jej nie chłodziły, ale to tylko półśrodek, dlatego próbuję inaczej. Jeżeli płytka będzie dłużej przebywała w okolicy gorących wałków, myślę, że rozgrzeje się dostatecznie podczas jednego przebiegu. Planuję płytki umieszczać w kopercie z marginesem z przodu około 1,5 cm, co spowoduje, że będą się wstępnie podgrzewać już podczas dochodzenia do wałków. To eksperyment, ale jak nie wyjdzie niewielka strata, bo laminator kupiłem na allegro za 10 zł. 50 gr. z uszkodzonym napędem i go zreperowałem. Jak silnik padnie to wymyślę coś innego na tej konstrukcji, może silnik krokowy. Pozdrawiam. Marek.
  • Poziom 2  
    Ok, w takim razie czekam na efekty Twoich eksperymentów.
  • Poziom 9  
    Witam. Rozrysowałem elektronikę z tego sprzętu.Może ktoś mi podpowie jak zmienić zakres pracy tego termoregulatora. Laminator SEALMASTER PLUS - Jak przerobić do termotransferu?
    To ma zasilanie 230V i nietypowy układ scalony.
    Czy wpięcie dodatkowego oporu w szereg z NTC coś pomoże? NTC to dioda Typu 1N4148 taka mała szklana bez opisu na obudowie.
    Ścieżki na niebiesko. Scalak to LM 339N. W czerwonym zarysie to co na panelu na froncie. Na razie nie bardzo ogarniam jak to działa. Myślę, że znajdzie się ktoś kto na to spojrzy i będzie to dla niego jasne jak słońce. Proszę o podpowiedzi. Mogę zamiast któregoś rezystora dobrać potencjometr i doświadczalnie dobrać opór, mierząc rzeczywistą temperaturę. Ciekawi mnie też, jaką histerezę ma ten układ. Pozdrawiam .Marek.
  • Poziom 9  
    Przepraszam za podpięcie się do tematu ale chodzi mi o ten model laminatora a dokładniej szukam fachowej nazwy włącznika do "włączania i cofania" do ww. laminatora (jak na zdjęciu):
  • Poziom 9  
    wojtek 9007 napisał:
    Witam - przełącznik kołyskowy podwójny
    http://electropark.pl/kolyskowe/4787-przelacz...-250v-podwojny-z-kontrolka-czarny-25-6mm.html
    Ok zapewne będzie pasować. Zastanawia mnie jedno - czy piny będą pasowały do ilości kabli w laminarce.
    Na zdjęciach poniżej widać, że pinów jest tylko 5 (1 wypalony-zwarcie) a może i było 6 tylko ktoś może wyjął 2 i zostawił tak bez niczego a na krótko podpiął kable omijając włącznik.
    Jak najlepiej, w miarę możliwości, podłączyć...?
    Zdjęcia:
    Włącznik zasilania z przewijaniem (podwójny). Widać, że piny zostały albo wyrwane albo się przepaliły konkretnie i zostały usunięte.
    Tak wyglądają kable "na krótko" po zdjęciu izolacji.
    Nie widzę trzeciego kabla :(
    Jak w tym momencie podłączyć przełącznik do kabli???
  • Poziom 38  
    Witam - na podstawie zamieszczonych fotek widać wyraźnie że przewody od załączania
    sieci zostały połączone na krótko . Natomiast została sprawna część przełącznika
    przód-tył .Niestety ten przełącznik z linku się tutaj nie nadaje .
    Proponował bym zostawić ten tak jak jest natomiast do włączania i wyłączania
    zastosować dodatkowy pojedynczy wyłącznik.
  • Poziom 9  
    przód-tył (...) Proponował bym zostawić ten tak jak jest natomiast do włączania i wyłączania zastosować dodatkowy pojedynczy wyłącznik.
    Włącznik jest zespolony w jeden (podwójny). Może kupić dwa oddzielne i czy one będą się trzymać w obudowie?
