Skoda Felicia 1.6mpi Kombi - Silnik się przegrzewa
WolcioxD 01 Lis 2013 17:46 3417 6
  • #1 12903666
    WolcioxD
    Witam posiadam skode felicie 1.6 mpi. 2000 rok
    Kupiłem to auto dośc nie dawno z uszkodzonym trzecim wtryskiwaczem, wstawiłem oczywiście nowy i okazało się, że jest jeszcze jeden problem, auto się grzeje.
    Po przejechaniu 6km silnik dosłownie sie gotuje.
    Wymieniałem wszystkie czujniki od wentylatora na głowicy nawet termostat wyjąłem całkiem bo myślałem, że blokuje się gdzieś o obudowę, lecz problem nie znikł.
    nagrzewnica we wnetrzu pojazdu też nie grzeje ciągle leci zimne powietrze..
    Myslę nad pompą wody lecz wydaje mi się, że pompa sie raczej zepsuc nie może bo nic tam skomplikowanego nie ma,m tylko jedynie co to może ciec a nie cieknie.
  • #2 12903695
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź węże od chłodnicy górny i dolny czy maja taką samą temperaturę. Chłodnica jest drożna.
  • #3 12903697
    Błażej
    O ukręconej pompie nigdy nie słyszałeś?
    W zbiorniku wyrównawczym nie bąbluje? Nie śmierdzi spalinami? Węże od układu chłodzenia nie są twarde? Pod korkiem oleju nie ma majonezu? Węże chłodnicy równomiernie oba ciepłe?
  • #4 12903716
    WolcioxD
    Przy zagrzewaniu się, że tak powiem to dolny jest zimniejszy od górnego...
    A jak się zagotuje już no nic nie da się dotknąć
    O ukręconej pompie nie słyszałem...
    W zbiorniczku bąbluje jak się już zagotuje, spalinami nie śmierdzi, węże są miekkie, dolny wąż chłodniejszy od powrotu czyli górnego
    A właśnie się od znajomego się dowiedziałem, że one miały plastikowe wirniki (aporopo zapomniałem dodać to jest silnik VW) i poprostu potrafił się wirnik odkleić, czyli muszę to sprawdzić....
  • #5 12903898
    Megawe
    JAk wirnik w pompie się uszkodzi to nie ma ogrzewania, płyn nie krąży.
    Ta pompa często się psuje przez plastikowy wirnik, w sklepie też są z plastikowymi wirnikami i na dodatek drogie.
  • #6 12903931
    WolcioxD
    to poszukam z wirnikiem metalowym, ale problem już rozwiązany...
  • #7 12903961
    Błażej
    Jeszcze nie zdjąłeś pompy, a już ją zdiagnozowałeś... Ciekawa forma diagnostyki. Myślę, że z takimi umiejętnościami niejeden zakład by cię zatrudnił.
