Jak wyłączyć alarm w Fiat Punto 1,9D nie mając pilota?
malanx 01 Lis 2013 19:24 4965 5
  • #1 12904016
    malanx
    Witam. Po dorobieniu kluczyków do body komputera samochód bez problemu odpala. Jednakże przed zgubieniem kluczy klient uzbroił alarm, po czym zgubił klucze i pilota. teraz po podpięciu klemy awaryjne migają. Jest to ewidentnie objaw aktywowanego alarmu. Stąd pytanie: czy da się wyłączyć seryjny alarm nie mając pilota?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
  • #2 12904546
    piotrekwoj1
    A czy tam alarm jest w body ? chyba nie tylko osobna puszka.
  • #3 12904839
    malanx
    Z tego co wiem, to jest w body. Bo można kupić body z alarmem jak i bez alarmu. Jest to alarm fabryczny. Jeszcze chciałbym dodać, że to Punto II.
  • #4 12905372
    Mich43l
    alarm powinien być gdzieś pod zegarami / obok bezpieczników taka puszka plastikowa do której dochodza kable po przez kostkę oraz kabelek wychodząy (antena) odłącz i zobacz czy auto odpala
  • #5 12905386
    Karaczan
    Poziom 41  
    Raczej to nie jest alarm seryjny bo Fiat na ogół używa alarmów Meta Systems.
    Wpinane są po CAN, nie siedzą w body, bo 1sze słyszę o body z wbudowanym alarmem.
    Metę bez pilota można rozbroić otwierając auto (alarm będzie wyć) i szybko przekręcając dopasowany w bodziaku kluczyk na zapłon.
    Powinno to zdeaktywować alarm i autko powinno odpalić.
    Chyba że to jakaś stara Meta, lub w ogóle nie jest to oryginalne.
  • #6 13390882
    malanx
    Problem rozwiązany jakiś czas temu. Zamykam.
