Bmw e39 - TDA7454 trzaski przy głośnym słuchaniu i grzanie się radiatora
Kozibiker 02 Lis 2013 12:53 2040 3
  • #1 12906212
    Kozibiker
    Witam, mam problem z dźwiękiem w samochodzie a mianowicie: chciałem podłączyć wyjscie na wzmacniacz i znalazlem końcówke mocy TDA7454. Podłączyłem się do pinów 11 i 15 oraz 13-masa. Po drodze kondensatorki 1uf. Niestety po tym zabiegu gdy slycham muzyki cicho i średnio to jest ok a gdy trochę głośniej/więcej basu to zaczyna trzeszczeć/pierdzieć. Słychać też obroty silnika w głośnikach oraz trzaski podczas odpalania. Uszkodzona końcówka czy szukać przyczyny gdzieś dalej? Wzmacniacz jeszcze nie podłączony. Dodam że nawet podczas cichego słuchania końcówka bardzo się grzeje/aż parzy radiator.
  • #2 12931548
    Kozibiker
    Witam ponownie, po wymianie końcówki mocy niestety brak różnicy. Po dokładnej obserwacji wygląda to tak: tył gra normalnie a przód "pierdzi". Po podgłośnieniu słychać trzask i odłącza dźwięk(tył i przód). Wygląda to tak jakby brakowało zasilania? Wszystkie kondensatory wyglądają ok. Jeszcze jest FCH20A10. Może to jest uszkodzone? Czy jest możliwe że kondensatorki 1uf podłączone do wejść mogą uszkodzić końcówkę? Robiłem to już w innym radiu i nigdy takich problemów nie było :( Nakierujcie mnie proszę na jakiś trop co to może być. Pozdrawiam
  • #3 13334655
    bartolini.
    Witam, mam taki sam problem podpiąłem sie pod tda wszystko niby pieknie i tez glosniki charczą, nawet po odłączeniu wzmaka. Wymieniłem końcówkę mocy, ostatnio nawet preampy i nic nie pomogło. Gdzie szukać problemu ?? jakie elementy mógły ulec uszkodzeniu?? POMOCY
  • #4 14817343
    Kozibiker
    U mnie po wielu bojach okazało się że tylni lewy głośnik był uszkodzony, ale tak że grał ale dopiero przy mocniejszym graniu lekko trzeszczał. Tak działało to na innym radiu (nieoryginalnym), na oryginale pierdziały i trzaskały też inne głośniki i to mocno. Tak że trzeba przepatrzeć głośniki lub je na chwilę odłączyć. Pozdrawiam
