corsa b 97 3drzwi - Centralny fabryczny przestał działać poprawnie.
TMCOMPUTER 03 Lis 2013 11:07 2031 6
  • #1 12909289
    TMCOMPUTER
    Witam, jestem posiadaczem od kilku miesięcy corsy b 3d 97 r wszystko było ok .. od jakiegoś czasu centralny (fabryczny plus dokładany alarm ) zamykał z opóźnieniem potem znowu wzystko ok. Obecnie nie zamyka i nie otwiera. słychać po wciśnięciu pilota że dostaje impuls na siłowniki ( stuiki siłownika). Zdejmowałem boczki i każdy z siłowników stuknie lecz nie zamyka ma to miejsce z każdym łącznie w klapie i we wlewie paliwa. w tym ostatnim widać że po wciśnięciu pilota bolec idzie do przodu a następnie się cofa .Jeśli ktoś ma pomysły proszę o info by zaoszczędzić niepotrzebnej pracy. Szukałem też centralki ale znalazłem tylko komputer po prawej stronie.Ale to chyba nie problem centralki.
  • #2 12909349
    Błażej
    Co jest dla ciebie tą niepotrzebną pracą?
    Właśnie, że może to być jej problem.
    Więc, aby ci dołożyć tej niepotrzebnej pracy, to masz odszukać alarm, sprawdzić, jak steruje centralnym zamkiem, odszukać właściwą centralkę, sprawdzić jej zasilanie, sprawdzić jej sterowanie, sprawdzić czy po ręcznym wysterowaniu siłowników działają one poprawnie. I sprawdzić siłowniki po kolei.
  • #3 12932981
    tylkonieon
    centralka jest za komputerem w przednim słupku pasażera
  • #4 12938100
    jacky10
    Witam.Proponuję przesmarować cięgna w drzwiach i same siłowniki olejem w sprayu i dopiero później szukać przyczyny elektrycznej,gdyż sygnał na siłowniki jest przekazywany jak piszesz jedynie mają zaduży opór mechaniczny. Można też odłączyć siłowniki od połączeń mechanicznych i wówczas zobaczyć czy działają.
  • #5 13957987
    TMCOMPUTER
    Dzisiaj wróciłem do tematu bo olałem ten problem zamykałem ręcznie. Nie znalazłem tej centralki jest tam tylko komputer.Chyba że nad nim lub jest gdzie indziej umiejscowiony w wersji 3d z klimą. Jest na pewno fabryczny.Posmarowałem siłowniki ale nie pomogło.Zauważyłem też taki motyw że po wciśnięciu pilota czy przekręceniu kluczykiem zamek reaguje jakby chciał otwierać zamki.Wyciągnąłem siłownik w bagażniku i wysunąłem cięgno ręcznie po wciśnięciu zamykania siłownik się wciąga i jest tak z każdym.Może ma ktoś zdjęcie gdzie jest ten sterownik bo już nie mam pomysłów.
  • #6 13959024
  • #7 13960006
    TMCOMPUTER
    Znalazłem właściwe wskazówki :)
    Na wstępie napisze gdzie znaleźć centralkę wielkości paczki fajek(bo wiele osób ma z tym problem i ja z resztą też miałem...)
    Demontujemy prawy słupek od strony pasażera, odłączamy komputer, plastikowy uchwyt komputera unosimy ku górze(wysuwamy go) Zostaje nam osłona tekturowa którą odchylamy i tam znajduje się poszukiwany sterownik. Odkręcamy dwie śrubki (nasadka 7mm) i wyciągamy.
