Samsung S3850 CORBY II - po wymianie nowy wyświetlacz cały biały
Maniek68 03 Lis 2013 17:32 1983 5
  • #1 12911085
    Maniek68
    Kupiłem na Allegro nowy wyświetlacz, żeby wymienić stary, który po upadku rozlał się,a jego przednia szybka pozostała przyklejona do panela dotykowego.
    Podłączyłem nowy, złożyłem telefon - wszytko pięknie działało.
    Jednak musiałem jeszcze raz rozebrać telefon, gdyż na dole ekranu była widoczna cieniuteńka pozioma biała linia - moim zdaniem - trzeba było lekko przesunąć wyświetlacz i lepiej go dopasować do obudowy.
    Wyświetlacz przykleił się do obudowy, więc delikatnie go podważyłem (w lewym dolnym rogu). Po wyciągnięciu, włożyłem go z powrotem i podpiąłem.
    Po uruchomieniu telefonu słychać melodyjkę powitalną, wybieranie funkcji z menu (oczywiście na chybił trafił), ale nic nie widać, bo teraz wyświetlacz jest cały biały.
    Starałem się robić wszystko delikatnie, żeby niczego nie uszkodzić - szczególnie taśmy połączeniowej.
    Nie wiem co się stało, czy to możliwe żeby tak szybko padł wyświetlacz?
    A może coś innego jest przyczyną?
  • #2 12911399
    Mazoch
    Rozbierz jeszcze raz i dobrze dociśnij taśmy, mi tak "eksperci" z servisu naprawili micro usb...
    Dałem 5 dych a wyświetlacz zrobił się cały biały po 2 godzinach więc rozebrałem odpiąłem taśmy, i założyłem, po tym telefon działał normalnie.
  • #3 12912441
    Maniek68
    Mazoch.
    Próbowałem kilka razy, jak radziłeś, ale niestety nie pomogło.
    Dalej wyświetlacz jest biały.
    Wcześniej wystarczyło, że podpiąłem wyświetlacz, przyłożyłem baterię do styków i uruchomiłem telefon - wszystko działało.
  • #4 12919691
    dxxx
    Masz przykład super części od super sprzedawcy.
    Prowadzę serwis 10 lat. Z roku na rok jest coraz gorzej. LCD zwłaszcza do Samsungów - działa co drugi lub są za grube i szybko się stłuką, ewentualnie taśmy od LCD są prawie pasujące i prawie dobrze się wszystko w telefonie mieści.
    Rada dla serwisów: kupuj co najmniej 2 sztuki na raz od różnych dostawców.
    Rada dla chałupników: noście do serwisów lub tylko oryginał i nie z serwisu aukcyjnego. Drożej ale już wiesz z czego wynika cena 60 czy 80zł zamiast 15+wysyłka. Podana cena jest przykładowa nie odzwierciedla oferty handlowej, nie wiem ile kosztuje LCD do Corby II.
  • #5 12941982
    Maniek68
    Zanim przeczytałem post dxxx-a, zamówiłem już drugi wyświetlacz, u innego dostawcy.
    Dla sprawdzenia, co jakiś czas odblokowywałem ekran i bawiłem się telefonem. Niby wszystko OK, ale ekran zaczął zachowywać się dziwnie.
    Kilkanaście prób i nagle brak obrazu - włączyłem i wyłączyłem blokadę - wyświetlacz działa.
    Potem dalej próby przez cały dzień - wszystko cacy i nagle klapa. Włączanie i wyłączanie blokady nic nie dawało. Przy kolejnych próbach musiałem wyciągać baterię, włączać telefon i za każdym razem wyświetlacz działał.
    Po rozlaniu się wyświetlacza, nie czyściłem telefonu w środku, więc teraz na wszelki wypadek, jeszcze raz rozebrałem telefon, odkręciłem metalową osłonę i przemyłem obie strony płyty głównej.
    Może to jest powodem, że tak zachowuje się wyświetlacz.
  • #6 12949079
    Maniek68
    Teraz wszystko działa - nic się dzieje z wyświetlaczem.
    Widać, że przemycie płyty głównej pomogło.
