Witam wszystkich.Mam problem z laguną 2.
Podczas jazdy i na postoju gdy obroty dochodzą do około 2000-25000,zaczyna poszarpywać obrotami i słychać wydmuchiwanie powietrza.Turbina świeżo po regeneracji,uszkodzony był elektrozawór turbiny,wymieniłem na nowy,dwa dni było spokoju,teraz od nowa ten sam problem sie pojawił,obawiam się że może przepalił się elektrozawór-tylko co go mogło uszkodzić.Wszystko było sprawdzone,szczelność przewodów,ciśnienie,podłączenie kompa podczas jazdy.Wszystko było dobrze po wymianie elektrozaworu turbiny dwa dni,od soboty znowu te same objawy,szarpnięcie przy 2000 obrotów.Czy mógł po raz kolejny wysiąść ten elektrozawór od turbiny.Wydaje mi się że zaczeło się to teraz gdy jechałem na tempomacie przy stałej prędkości 90 km/h.Jutro wstawie drugi zawór i zobaczę czy jest poprawa.Tylko dlaczego znowu padł ten zawór.Proszę o pomoc
