Wybór potencjometru do regulacji głośności w 4 pomieszczeniach, 4Ohm, 20W głośniki
djdk 04 Lis 2013 12:48 5301 10
  • #1 12913708
    djdk
    4 pomieszczenia.
    W każdym z pomieszczeń 1 głośnik o parametrach: 4Ohm nominalna 20W maksymalna 40W.
    Wzmacniacz o parametrach: RMS 20W+20W 20W+20W 1KHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 20KHz, SNR: 85dB.
    Na wzmacniaczu jest tylko jeden regulator głośności natomiast każde z 4 pomieszczeń ma inną powierzchnię i w jednym muzykę słychać głośniej a w innym ciszej. Aby to wyregulować czy ewentualnie wyciszyć muzykę tylko w jednym pomieszczeniu chcę założyć potencjometry ale już na kablach głośnikowych. Jaki rodzaj potencjometrów muszę zastosować i o jakich parametrach?
  • #2 12913734
    diantus
    Poziom 32  
    Do regulacji siły głosu na kablu głośnikowym może być potencjometr drutowy o mocy ok. 10W i oporności 10Ω z tym, że regulacja będzie tylko w stronę zmniejszenia nastawionej centralnie (we wzmacniaczu) siły głosu.
  • #3 12913826
    Rzuuf
    - zwróć uwagę, że prąd nominalny będzie równy √(P/R) = 2,2A, a prąd maksymalny 3,2A, zatem średnica drutu oporowego w tym potencjometrze musi być ok. 0,6mm.
    Sugeruję większą oporność: co najmniej 20Ω, to da regulację w zakresie 0 ... -15dB.
  • #4 12913878
    djdk
    Dzięki za podpowiedzi. Tylko że te potencjometry ok. 10W są ciężko dostępne.
    W związku z czym czy może wystarczył by potencjometr 4 W, 25 Ohm np. taki: http://www.tme.eu/pl/details/pot4w-25r/potencjometry-jednoobrotowe-drutowe/tt-electronics/aw-25r/#
    To będzie działało na zasadzie radiowęzła czyli muzyka cicho w tle więc na wzmacniaczu nigdy nie będzie ustawione więcej niż 30% głośności.
  • #5 12914192
    diantus
    Poziom 32  
    Można wstępnie włączyć potencjometr 25Ω/4W sprawdzając czy się za mocno nie grzeje z tym, że trzeba włączyć potencjometr skrajnymi końcówkami równolegle do przewodu doprowadzającego od wzmacniacza a jeden skrajny i środkowy do głośnika - wtedy będzie regulacja 0-max.
  • #6 12914521
    Rzuuf
    Regulacja od "zera" nie jest potrzebna, a powoduje większe obciążenie termiczne potencjometru.
    Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy suwak potencjometru jest PRAWIE w najwyższej pozycji, gdyż wtedy płynie największy prąd przez krótki odcinek drutu oporowego - i on to musi wytrzymać.
    Obciążalność nominalna potencjometru jest przewidziana dla równomiernego obciążenia CAŁEGO drutu, a w warunkach rzeczywistych najczęściej wypala się krótki odcinek przy "górnym" wyprowadzeniu. Jeśli włączona szeregowa oporność będzie np. 1Ω, to przy średnim prądzie 2A na tym odcinku wydzieli się 4W, a reszta potencjometru będzie zimna.
  • #7 12914884
    Tomq
    Może prostszym rozwiązaniem byłoby dobranie metodą prób i błędów odpowiednich rezystorów. Bez problemu można kupić nawet i 20W. Jeśli nie uda Ci się ich kupić (wysyłkowo choćby w polink.com.pl) to zawsze możesz połączyć ze sobą kilak o mniejszej mocy.
  • #8 12915093
    diantus
    Poziom 32  
    Rezystory stałe nie zapewniają płynnej regulacji. Można też kilka rezystorów w szeregu połączyć z przełącznikiem - regulacja skokowa. Jednak radzę z tym w/w dostępnym potencjometrem (4W) zrobić próbę.
  • #9 12923592
    djdk
    OK. Już miałem kupować ten 4W/25Ohm ale wpadł mi w oko jeszcze taki i to w dobrej cenie: http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/PR12R10W-Potencjometr-drutowy-do-POLONEZA-1-szt.-do-wyczerpania-zapasow/1271 co prawda mniej Ohm ale za to więcej W co o tym myślicie? Który wybrać?
    Mam pytanie jeszcze odnośnie tego zdania:
    "Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy suwak potencjometru jest PRAWIE w najwyższej pozycji"
    Czyli mam rozumieć że im bardziej ściszę muzykę na tym potencjometrze tym lepiej dla samego potencjometru?
    No i tak dla pewności żebym dobrze podłączył:
    (patrząc na potencjometr od góry)
    lewa nóżka - minus z wzmacniacza i minus do głośnika
    prawa nóżka - plus z wzmacniacza
    środkowa nóżka - plus do głośnika
  • #10 12925092
    Dar.El
    Poziom 41  
    Na allegro jest pełna oferta potencjometrów mocy.
  • #11 12927313
    diantus
    Poziom 32  
    Trudno odpowiedzieć na połączenie potencjometru "patrząc od góry" ale patrząc od strony wyprowadzeń gdy pokrętło skierowane do góry to kolejność połączeń prawidłowa.
