VW Caddy 1.9 SDI - Drgania kierownicy przy różnych prędkościach, co sprawdzić?
Wiju 81 04 Lis 2013 16:42 3048 14
  • #1 12914518
    Wiju 81
    Problemem są drgania na kierownicy. Występują od małych prędkości do ok 100km/h. Drga tak samo na biegu jak i na luzie. Częstotliwość zgodna z obrotami koła. Jest takie wrażenie jakby było krzywe koło. Jednak jak mocno skręcę i delkikatnie prostuje kierownicę drgania ustają i jest ok do momentu następnego skrętu lub zatrzymania. Wydaja się że gdyby coś z kołem to nie byłoby momentów bez drgań. Proszę o wskazówki co można sprawdzić.
  • #3 12914623
    Wiju 81
    To raczej nie koła bo drgania znikają i pojawiają się. Gdyby były to koła waliłoby cały czas. Hałasu żadnego nie ma więc łożyska też odpadają.
  • #5 12914651
    Wiju 81
    Płyn sprawdzałem, pompa nie wyje. Jedno co znalazłem to masa wyrównoważająca na półosi latała. Wywaliłem ją jak była drgało cały czas teraz 70% drga 30%ok
  • #6 12914671
    LA72
    Poziom 41  
    Więc ją zamontuj i wyważ. Po to ona jest.
  • #7 12914731
    Wiju 81
    Nie da jej się zamontować. Skoro tak to dlaczego czasem jest ok. Gdyby była niewyważona , krzywa to waliłoby cały czas.
  • #8 12914746
    LA72
    Poziom 41  
    Jeśli jakikolwiek wał będący w ruchu obrotowym będzie posiadał moment niezrównoważenia to będzie w nim dochodziło do narastającego drgania.
    Dlatego wały i inne elementy obrotowe, szczególnie jeśli przenoszą znaczne obciążenia są wyważane.
  • #9 12914783
    Wiju 81
    Ok zgoda, tylko u mnie drgania nie zależą od obciążenia i drgania powinny rosnąć wraz z prędkością tego wału. Tego też nie ma. Inni użytkownicy wywalali to i żadnych efetktów nie było.
  • #10 12917861
    Wiju 81
    Proszę jakieś podpowiedzi, co sprawdzić. Wolałbym nie wymieniać dobrych części. Pod obiażeniem i na luzie jest tak samo. Jak na luzie przegazuje nic się nie zmienia.
  • #11 12953671
    Wiju 81
    Był luz na prawej końcówce drążka, wymieniłem już nie stuka jerst lepiej ale drgania jak były tak są. Co można jeszcze sprawdzić ?
  • #12 12953877
    michal200848
    Krzyżak sprawdź.
  • #13 12971329
    Wiju 81
    Krzyżak sprawdziłem, nie ma luzu. Przesmarowałem go i tyle. Po dopompowaniu kół jest lekka poprawa ale drgania dalej są. Wydaje się że najbardziej przy jeździe na wprost, po skręcie w prawo drgania ustają. Skręt w lewo i wyprostowanie dalej drga.
  • #14 12971399
    michal200848
    Przegub wewnętrzny sprawdź.
  • #15 13539087
    Wiju 81
    Udało się rozwiązać problem. Przyczyny były dwie. Prawa opona i przednia poduszka silnika. Dziękuję za wsparcie.
