vw passat 1.9tdi b5fl 2004 - Przy lekkim hamowaniu zapala się kontrolka absIesp
Patryk290991 04 Lis 2013 20:11 5955 13
  • #1 12915443
    Patryk290991
    Mam taki mały problem z hamulcami ponieważ gdy hamuje mocno abs działa i wszystko jest ok, przy ostrym ruszaniu esp działa i również wszystko jest ok. Lecz gdy hamuje lekko, dosłownie wciskając dwa centymetry pedał hamulca wyskakuje błąd abs i esp.
    Mechanik po podłączeniu komputera stwierdził, ze jest uszkodzona pompa od absu, ale czy to nie dziwne, że przy ostrym stylu jazdy nic się nie dzieje ?
    Może to tylko jakaś błachostka i pompa która każe mi kupić mechanik okaże się niepotrzebna.
    Ma ktoś jakiś pomysł w czym może być przyczyna?
    Dodam, że ostatnio wymianialem czujnik od hamulcow.
    vw passat 1.9 tdi 130km b5 fl 2004 6 biegowy
  • #2 12916828
    yaaro
    Poziom 33  
    Diagnostyka i błędy, inaczej nic nie powiemy.
  • #3 12917121
    trans-serwis
    Jesteś pewien że dobrze to zrobiłeś?
    Diagnostyka powinna wykazać uszkodzenie czujnika.
  • #4 12917258
    Patryk290991
    tak czujnik był zepsuty i błąd pokazywał się w kompie, a na desce świeciła żarówka od świec i był jakiś tam komunikat. Dlatego wymieniłem.
    Czy dobrze ?
    No działa.
    damdam
    złe ustawienie w/w czujnika spowoduje podobny efekt.
  • #6 12918805
    Patryk290991
    Też tak właśnie mi się wydaje ponieważ po wymianie czujnika dużo później zapala się stop. Można go jakoś dodatkowo wyregulować? bo Pan w sklepie mówił żeby nic przy nim nie robić, tylko go włożyć i sam się wyreguluje, ale raczej tak się nie stało przez te kilka dni.
    Tylko właśnie nie wiedziałem czy to ma coś z sobą wspólnego, a jednak ma skoro tak piszesz i wszystko by się zgadzało.
  • #7 12918880
    trans-serwis
    No działa.
    Twoim zdaniem działa. Ale niestety za mało wiesz jak ma działać.
  • #8 12918915
    Patryk290991
    No działa.
    Rozumiem, że ma działać pewnie już od lekkiego dotknięcia hamulca, ale czy to można jakoś wyregulować ?
  • #9 12918954
    trans-serwis
    Można.
  • #10 12919002
    Patryk290991
    Ktoś może wie w jaki sposób można wyregulować ten czujnik od hamulców ?
  • #11 12919026
    trans-serwis
    Klepiesz w klawiaturę od wczoraj, zamiast wymontować ten czujnik i obejrzeć go sobie. Zobaczysz wtedy jak go można wyregulować.
  • #12 12919311
    Patryk290991
    Dorośli ludzie pracują i czasem tak bywa, że mają tylko wieczory wolne, a wiadomo jeśli nie posiada się dobrego sprzętu do majsterkowania w nocy to ciężko cokolwiek w tych ciemnościach zrobić.
    Dlatego też postanowiłem od wczoraj zebrać informację dotyczące danej usterki, żeby w wolny dzień zająć się tym na poważnie.
    Jutro demontuje czujnik i się okaże co i jak.
  • #13 12920950
    trans-serwis
    Dorośli ludzie jeżeli pracują to zarabiają i mogą oddać auto do naprawy w warsztacie i po kłopocie.
  • #14 12921224
    Patryk290991
    A więc zaoszczędziłem kilka złotych.
    Dzisiaj zdemontowałem czujnik, znalazłem na nim zatrzask, który można przesunąć wtedy bolca wyciągnąłem na maxa, zatrzask dałem spowrotem w te same miejsce.
    Włożyłem czujnik, przekręciłem i po kłopocie, kontrolki już się nie zapalają, a światło stopu zapala się już przy samym początku wciskania hamulca.
    Dziękuje i pozdrawiam.
    Temat do zamknięcia.
