Wsad do licznika Toyota Land Cruiser 2004 3.0 diesel automat BH 83800-6D240-D
iwan997 04 Lis 2013 20:25 2331 17
  • #1 12915524
    iwan997
    Witam od kilku dni bezskutecznie szukam wsadu do Land cruisera 2004r 3.0 diesel automat numer licznika BH 83800-6D240-D.Jeśli ktos takowy posiada byłbym wdzięczny.
  • #2 12934730
    iwan997
    No szkoda że nikt nie ma :-( Poszukałem coś na ruskich stronach ,ale po wgraniu przebieg mruga a licznik (prędkościomierz i obrotomierz) nie działa.Czy może to być wina zastąpienia oryginalnej pamięci 93C66 pamięcią z innego licznika ?
  • #4 12936467
    iwan997
    Dziękuje kolego ale niestety wgranie tego nic nie zmienia (oczywiście przebieg się inny pokazuje ale dalej mruga a licznik nie działa).
  • #5 12936504
    psilos1
    Poziom 32  
    Czyli problemem nie jest software(wsad)ale hardware-licznik.
  • #6 12936718
    iwan997
    Niby tak ...ale z drugiej strony co może się zmienić przy wylucie pamięci?Licznik działał a po wlutowaniu z powrotem już nie (co prawda jest to już inna pamięć ale to nie powinno mieć znaczenia)Wykluczam sytuację przerwania ścieżki itp. bo dokładnie wszystko sprawdziłem.Trochę dziwi mnie też fakt że oryginalnej pamięci nie dało sie już zapisać.
  • #7 12936843
    psilos1
    Poziom 32  
    Wsad który podałem wyżej jest sprawdzony...często do prawidłowego zaprogramowania dobrze jest użyć nowej -nie kasowanej kości.
  • #8 12936915
    iwan997
    Wsad pewnie jest ok i to mnie właśnie martwi bo nie mam pomysłu co z tym zrobić ?
  • #9 12936955
    psilos1
    Poziom 32  
    Jakiego programatora używasz?Probowałeś z nową kościa?I podstawowe pytanie -dlaczego zmieniasz eprom zegarów skoro jak pisesz -działały?
  • #10 12936988
    iwan997
    Używam Seeproga ,a wsad wymieniam własnie dlatego że na oryginalnym tez nie działa a w związku z tym że oryginalnej pamięci nie daje się zapisać to przypuszczam że jest uszkodzona i dlatego to co zgrałem z niej po wylucie może byc do niczego.Niestety w przypadku Toyoty nie sposób "organoleptycznie" stwierdzić czy wsad jest zgrany ok (jak naprzykład w grupie Vag).W odpowiedzi na powyższy post ,jest to samochód znajomego z norwegi który chciał zaoszczędzić na jakims podatku i poprosił mnie żebym mu 4tys odjął.
  • #11 12937021
    psilos1
    Poziom 32  
    Podaj to co "zgrałeś" z oryginału.Sprobuj z nową kością.Jaki przebieg wyświetla się po wydaniu"mojego"wsadu-z tego co pamietam powinno być coś koło 140tys
  • #18 16385496
    66fantasti66
    kolego to taki sam plik jak w poście 2 na nim wogóle nie idzie .
    Spróbuję ten drugi i dam znać
    NA TYM OSTATNIM POSZŁO CHYBA WSZYSTKO DZIAŁA
