Citroen Berlingo 1.9D 2001 - problem z odpalaniem, powietrze w wężykach paliwa
xneon 04 Lis 2013 20:34 2139 2
  • #1 12915579
    xneon
    witam mam taki problem od pewnego czasu raz na tydzień albo 2 nie chce mi odpalić muj citroen berlingo 1,9 d z 2001 roku
    wymieniłem niedawno filtr paliwa świece olej i filtr powietrza
    co zauważyłem że jak odpalam to jak nie chwyci za 1 razem to krece nawet z 10 minut oczywiście z przerwami
    po ściagnięciu osłony z silnika i przyciśnięciu ręcznej pompki leci mi powietrze w wężykach jak kilka razy pod pompuje to silnik za którymś razem odpala pomóżcie
    bo niebardzo mam ochotę sprawdzać ile kosztuje mechanik ;-)
  • #2 12915646
    bruno360
    Podobną sytuacje miałem w swoim partnerze 1,9D.Palił na dotyk do pewnego dnia jak zabrakło mi paliwa.Po zatankowaniu miałem takie same objawy jak ty z tym że potrafił jeszcze na wolnych obrotach nie raz zgasnąć.Bez pod pompowania ręcznie nie szło odpalić .Wymieniłem filtr paliwa odpowietrzyłem jeszcze kilka dni z rzędu ręczną pompką i powoli ustabilizował się.Teraz już jest wszystko Ok.Przyczyną było powietrze w układzie paliwowym zaciągnięte przy pustym baku.
  • #3 12915994
    xneon
    no zobaczę u mnie zdarzyło się to na razie 4 razy ostatnio 2 dni pod rząd mam nadzieje ze to tylko zapowietrzony układ bo zeszłą zimę miałem problemy z zapalaniem dlatego zmieniłem świece filtr paliwa i powietrza żeby mieć spokój tej zimy ;-) a tu zamiast lepiej to gorzej
