Instalacja XP z boot cd MEGA PROBLEM!!!
uwe300 20 Mar 2005 10:53 3069 16
  • #1 1331343
    uwe300
    Witam opisze objawy:
    Cały laptop pięknie działa, DVD jest sprawny!!
    Wsadzam instalke XP do napędu DVD klikam restart ( mam ustawione boot from dvd rom)
    wyskakuje komunikat nacisniecie klawisz spowoduje rozruch z plyty cd, klikam!
    pokazuje sie na 1sek okienko że kopiuje pliki, potem raz na 10restartów wchodzi pierwszy niebieski ekran
    przestaje kręcić CD a naciśniecie klawisza wzbudza buzzer.
    sprawdzałem to na kilku płytach z xp
    teraz najlepsze!! wsadzam instalke z win98 bootuje z plyty cd i no problem sie instaluje!!
    pamietam jak kupiłem laptopa to bez problemu zainstalowałem xp, ale za drugim razem były tez takie problemy ale w koncu jakos poszlo a teraz nie da rady!!!
    Proszę o porady
    aha laptop to IBM thinpad 600x P III 500 256ram
  • #2 1331362
    m.polo
    Niestety co do Twojego problemu Ci nie pomoge, ale moze Ty mi pomożesz :) Jakie masz ustawienia DVD'ka w biosie ?? Nie chodzi mo o to, ze pierwszy ma być CD (DVD), tylko o jego ustawienia szczegółowe .. Ja zmieniłem z CD-ROMU na COMBO i nie czyta mi bootowalnych płyt, a stary napęd jest rozłożony :/
  • #3 1331368
    uwe300
    spoko u mnie nie ma żadnych ustawień:) moge sobie tylko kolejność bootowania ustawić
  • #4 1332487
    budzik88
    Zainstaluj 98 a na niego XP bedzie to polowicznie rozwiazanie problemu
  • #5 1332501
    piotrd90
    Polecam sposób o którym napisał budzik88 . Zainstaluj Windowsa 98 a potem spod 98 wgraj XP. Co prawda zajmie ci to więcej czasu ale może sie uda. :)
  • #6 1332579
    gader
    1 ja bym zupdejtowal bios
    2 zrob xp boot cd z sp2 i sprobuj ta plytka
  • #7 1333674
    uwe300
    witam bios updatowałem miesiąc temu!! mam instalkę właśnie WIN XP z SP2, pamiętam że były jakieś historie przy updatowaniu 98 na XP i nie bardzo to działało, dlaczego on sie zawiesza przy instalowaniu xp z boot cd? walne sobie jeszcze raz update biosu fajnie ibm to rozwiązał!!!
  • #8 1333896
    m.polo
    Ja miałem inny problem - bo komp nie widział bootowalnych DVD.. Włożyłem stary czytnik i jakimś cudem udało mi sie odpalić Ultimate Boot CD i zaraz FreeDosa przegrałem na HDD :) I tym sposobem miałem możliwość używania DVD :) Ale oczywiście w WinXP nie wystarczy dac SETUP w dosie, wiec zainstalowałem sobie Win98, a na niego dopiero WinXP SP2.. Bez żadnych problemów !! Długo trwało, ale działa :)
  • #9 1334081
    childmaker
    Nie bardzo rozumiem jaki masz problem. Rozpisywanie sie tu o bootowalnych płytach jest bez sensu, bo u Ciebie płyty startują. Problem powstaje jak zacznie się instalacja. Teraz pytanie. Co za system masz na tym laptopie? Piszesz że laptop pięknie działa - więc czemu instalacja? Jeśli chcesz zrobić nakładkę, to czemu startujesz z płyty - wystarczy w wejść w windę i uruchomić płytę jak zwykłą grę? Podaj więcej szczegółów, bo tak to mozna gdybać. Pozdrawiam.
  • #10 1334117
    uwe300
    Dziękuję za odpowiedź. Chce dlatego przeinstalować bo zrobiłóem 2partycje na 11gb dysku i to był błąd gdyż na jednej mam 500mb na drugiej 500mb a plik900mb i trzeba kombinować. Dletego chciałem go wystartować z instalki i usunąć te partycje. Zainstalowanego mam teraz XP.
  • #11 1335437
    childmaker
    No teraz to juz nic nie kumam. Piszesz ze 11GB podzieliłeś na 2 partycje,
    a gdzie pozostałe 10GB? Jeśli potworzyłeś takie partycje to nic dziwnego że Ci się wywala instalcja bo na 500MB nie zainstalujesz XP. Jeśli masz system plików NTFS to ściągnij sobie dyskietki rozruchowe do XP ze strony Microsoftu (ważne - dyskietki rozruchowe są inne dla home i pro, inne dla SP1 i SP2). Z nich odpalisz i zrobisz format. Jeśli masz FAT32 to najprawdopodobniej (nie jestem pewien), do sformatowania wystarczy dysk rozruchowy z win98 lub Me
  • #12 1335644
    uwe300
    źle mnie zrozumiałeś;) chodziło mi o wolne miejsce że na jednej partycji mam wolnego 500 i na drugiej
    fajnie zrobie format i mi sie win nie zainstaluje to dopiero bedzie jazda:)
  • #13 1335731
    peterka43
    fajnie zrobie format i mi się win nie zainstaluje to dopiero bedzie jazda:)
    Zwolnij troche miejsca na dysku poprzez odinstalowanie jakichś programów tak aby zostało przynajmniej 1,5GB wolnego może to coś pomoże.
  • #14 1335748
    childmaker
    To po co w takim razie chcesz robic instalację z boota??? Zainstalowanie windy tym sposobem spowoduje iz nie będzie Ci działać większość progsów. A wogóle to po co instalować. ściągnij sobie program do partycjonowania z poziomu windy i po sprawie, o ile starczy ci miejsca. Poprostu masz za mało miejsca na skopiowanie plików windy. Zrób porządek na dysku a wtedy będziesz miał napewno wiecej niż 900MB wolnego na jednej partycji.
  • #15 1336207
    uwe300
    i właśnie o to mi chodzi zeby skasować wszystko i zainstalować od nowa, pozatym miałem niedawno 2 systemy 98 i XP na dysku c był98 a na d XP przez co XP jest na wewnętrznej stronie talerzy gdzie jest mniejsza prędkość obrotowa
    poprostu ma być zrobiony format i postawiony XP od zera
    ele coś sie kaszani przy bootowaniu z płyty XP
  • #16 1336363
    childmaker
    po prostu ma być zrobiony format i postawiony XP od zera
    ele coś się kaszani przy bootowaniu z płyty XP
    Kaszani sie bo masz za mało miejsca na instalację XP. Piszesz że masz wolne tylko 500MB. Skoro ma byc format, to odinstaluj z dysku C (bo na nim domyslnie system kopiuje pliki) większe programy i zwolnij troche miejsca. Jeśli to nie pomoże to ściągnij sobie dyskietki rozruchowe o których wspominałem kilka pięter wyżej i z nich zrobisz format.
  • #17 1336691
    uwe300
    no w końcu konkretna odpowiedź dzięki ale nic to nie dało, zwolniłem i mam 2Gb wolne na C i dalej to samo zwiesza się na pierwszym niebieskim ekranie.
    co do tych dyskietek do bede je musiał na cd wypalić bo nie mam flopa;] wsadzałem inne bootowalne płyty np: z ghost-em i działa,
