Naprawa reduktora LPG PRINS z zestawem naprawczym
gawron393 05 Lis 2013 23:54 4080 2
  • #1 12920386
    gawron393
    Siemanko
    Mam kilka pytan do naprawy reduktora lpg Prins.
    Kupilem zestaw naprawczy ale niewiem od czego zaczac, rozebralem parownik prawie wszystko tylko niewiem jak odkrecic dysze ta duzo srube bo tak malo miejsca tam jest nr.4
    1 do czego przychodzi ta mala gumka
    2 co to jest i gdzie to przychodz bo w parowniku tego nie widzialem
    3 ten plastik trzeba wyciagnac czy zostawic???
    wielkie dzieki za pomoc!!!
  • #2 12920749
    gimak
    Poziom 41  
    Ja jak coś rozbieram pierwszy raz, to bardzo przy tym uważam, żeby później nie mieć takich dylematów. Rozbierałem jeden raz, jakieś 3-4 lata temu, reduktor Prins'a, ale dwumembramowy. szczegółów już nie pamietam, ale element nr 4 (to pamiętam) odkręcałem kluczem sztorcowym - akurat miałem o tak małej średnicy zewnętrznej. Przy składaniu zwrócić szczególną uwagę na płynność ruchu iglicy w tulei oraz grzybka zaworu gazowego - nie powinny stawiać żadnego oporu przy przemieszczaniu, od tego zależy później poprawna praca reduktora, a konkretnie trzymanie stabilnego ciśnienia gazu.
  • #3 12921389
    gawron393
    ja tez uwazalem ale co z tego jak niewiem jak to zlozyc to pytam sie na forum po to te forum jest Dzieki ale Gimak jak nie wiesz jak to zrobic to prosze omin ten temat i gdzie inndziej pisz
